Antiguo 17-04-2011, 12:12:15   #1
Redjimny
Predeterminado eje delantero para nissan d22
Hola amigos acudo a uds. por que tengo una inquietud.
tengo muchas ganas de poner un eje adelante a mi d22.
que eje seria el que me sirve.
y si es posible hacer este trabajo?..
pero a respuestas serias...
muchas gracias de antemano...
Redjimny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2011, 21:42:57   #2
Foton
Avatar de Foton
Predeterminado Re: eje delantero para nissan d22
te refieres a un SAS? (Solid axle swap)
yo pensaria en un c200 de nissan patrol pero tendrias que invertir la pig head (colocarla a lado piloto)para utilizar la misma transfer
edit:
aca tienes un ejemplo
http://www.twistedandes.com/foro/sho...29&postcount=3
en el foro de las pathy owners puedes tener mas info de este usuario
Última edición por Foton fecha: 17-04-2011 a las 21:51:43
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2011, 13:15:46   #3
Pepon31
Avatar de Pepon31
y para que quieres usar la terrano?, con que neumaticos?
Pepon31 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2011, 13:32:20   #4
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Redjimny Ver Mensaje
un dana 30 de eraly bronco, te queda impecable, y si a eso le sumas la suspension del bronco...te queda con una elongacion mas que optima, y con el motor original, el peso de esa camioneta, es posible que hasta unos 35 queden bien ahi, unos 33 demas!!
Antiguo 19-04-2011, 13:56:49   #5
Redjimny
Empezado por Pepon31 Ver Mensaje
para uso off road. la limitacion de las bandejas no me gusta mucho. y poder montar unos 33 estaria bien...
Antiguo 25-04-2011, 19:49:02   #6
JDNissan
Contactar con JDNissan a través de MSN
la nissan D22 comparte bastante con la D21, de hecho mi ARB trasero se lo compré a un dueño de una D22, y para la d21 tienes dos opciones probadas y que es un Dana 44 y el eje toyota hilux de 9, te recomiendo por precio y porque es mas fácil de encontrar el Dana 44, además de que esun eje más sólido, mira la instalación del Kit Calminni, lo mismo te lo hacen en Chile a un costo mucho menor.
http://www.purenissan.com/solid_axle_swap.htm
JDNissan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2011, 15:20:24   #7
Redjimny
gracias por los consejos estudiare cada uno y tratare de hacer algo..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:16:30.
