Antiguo 29-03-2011, 19:02:54   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Donde Comprar King Pin Dana 44
No he podido encontrar el set o kit de King Pin para un Dana 44 de Ford, los D44 salieron con king pin entre el 67 y 71, recordar que estos son diferentes cuando es o no 4x4.
Raúl
Antiguo 01-04-2011, 10:18:26   #2
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: Donde Comprar King Pin Dana 44
Algún dato?, por último paginas de ford antiguas o Dana44, he buscado y buscado y NADA, sólo King Pin Set para las 4x2. Yo necesito entre 67-74 F100(F250) 4WD king pin set.
Raúl
Antiguo 02-04-2011, 17:51:00   #3
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Raúl
Aquí puedes encontrar algo...
Antiguo 02-04-2011, 18:52:59   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
No es para la D44 de F100 y parece que ese de de D44 4x2, he buceado mucho en esa página y no hay nada.
Raúl
Antiguo 02-04-2011, 19:26:05   #5
Luis Vasquez Fonseca
mandame una foto de lo que buscas exactamente
Antiguo 03-04-2011, 01:14:07   #6
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
No he podido encontrar el King Pin como tal, la pieza cuadrada superior e inferior que tiene en el centro el pin que pivotea, el que después fue cambiado por Ball Joint, en el diagrama explode es el 3147, los shims 3117 ya los encontré. Lo que me falta son los bujes que no se si son rodamientos o no, pero al parecer es solo un buje insertado en las manos de a manga.
Tengo juego en una de las masas, creo por 2 cosas, por el kin pin inferior con juego y el asiento del rodamiento del Wheel Hub, la masa como tal, que aparece en el otro diagrama como 1104. Tambien la he busacdo nueva por semans y nada, puras usadas, compré una usada en Broncograveyard, los desgraciados por decirlo menos me enviaron una llena de oxido y con la grasa sucia tal y como salio del vehículo, con tierra y trozos de hojas, los pernos soldados a la mala y mas encima desfasados, la que NO use por estar pésima, USD80¡¡¡¡
Raúl
Última edición por RAUL VEGA fecha: 11-02-2014 a las 22:55:49
Antiguo 04-04-2011, 07:52:11   #7
ya.....eso te pasa por andar comprando a gringos qliaos y no al padre de los broncos en Chile...jajajaja...poniendose serio, cuantas necesitas de esos cuadraditos?, en todo caso, ahi van unos bujes conicos, perfectamente reemplazables por rodamientos (en el 44, ya que el 30 trae rodamientos de fabrica y no me acuerdo si son iguales)
Antiguo 04-04-2011, 22:05:15   #8
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
2 si estan en buen estado, sino 3.Ya que el conjunto izquierdo tiene cero juego. La masa si la tienes (Wheel hub) ideal tambien.
Raúl
Antiguo 04-04-2011, 22:24:46   #9
Raúl
manana llego a santiago, antes de que te mandealgo, desarma y reviza si es el rodamiento (o buje), la pieza(king pin) o la suma de las dos, ...mientras tanto tevoy a mandar una a ver si te sirve....mandame de nuevo tus datos por pm para mandartela
Antiguo 04-04-2011, 22:30:38   #10
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Mandame de todas maneras 2, quiero desarmar y armar altiro. Si viene la masa ideal tambien. datos por pm
Raúl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:07:49.
