Antiguo 10-03-2011, 22:06:36   #1
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado over drive
alguien me puede explicar como trabaja y para que sirve el over drive?
Antiguo 10-03-2011, 22:14:40   #2
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: over drive
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
Es una sobre marcha, usada para cruzero o carretera, la última marcha de una caja si se puede decir es la relación 1:1, de ahí se llaman sobre marcha, cuando son 1:0.75 por ejemplo. OJO, muchos se confunden que es para picar o hacer mas deportivo el accionar de la caja, eso es otra cosa, como por ejemplo un honda le pones la "sobremarcha", boton de power, boost, caja deportiva u otros nombres que no dicen directa relación, es para dejar la caja mas agresiva o deportiva, que corta las rpm para las pasadas más arriba que lo normal.
La gran cherokee tiene Primera, Segunda, tecera(1:1) y sobre marcha o D, con el botoncito al lado de la palanca lo únicos que haces es eliminar la sobremarcha, llamada como OD, con ese boton presionado nunca pasa la cuarta por decirlo de una forma(o OverDrive). Para tirar, en pendientes fuertes y largas y para aguantar cuando vas bajando y pesado conviene sacar el OD.
Saludos Amigo
Raúl
Antiguo 10-03-2011, 22:15:33   #3
Bronco302
El over drive es la directa en la cajas aut. generalmente esta se desconceta, eso significa que la caja no pasará la última marcha en carretera, si andas en la ciudad lo mas seguro es que no notes la diferencia ... en resumen si " apretas" el boton de over drive lo que haces es desconectar la sobre marcha, el simill en una caja mecànica es que con over drive encendido solo podras andar en 4ta, con la luz apagada puedes andar en quinta ... nada más ... Saludos y nos vemos la próxima semana!! como va la pista del trial?
Marcelo
Antiguo 10-03-2011, 22:56:56   #4
El overdrive es una sobremarcha (menor a 1:1), mientras que la directa es 1:1.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:06:10.
