Antiguo 05-03-2011, 12:58:17   #1
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado murio terrano yd25 no partio mas
amigos t/a ayer, volvi de un carrete tipo 7 am y la cmta partio al toque niun problema escuche un ruido raro en la el sector de la caja era como si algo con la vibracion sonara bueno dije yo mañana vere, resulta que hoy la cmta no partio, ahi esta botada, se que debe ser una tontera por que la cmta esta como new, pero que?
tal vez el ruido no tiene nada que ver con el incidente que no parta, es como si estubiese el bloqueo de la alarma activado, da arranque pero no parte,puede ser que tenga drama con los filtros???? le puse alternativos hace unos 3mil km, solo el de aceite original, e leido que estas cmtas son medias sensibles a los filtros rascas y andan quedando botadas.
cualquier ayuda me sirve ya que la cmta la tengo hace poco y no la conozco tanto
desde ya gracias
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2011, 13:05:05   #2
Alesal
Predeterminado Re: murio terrano yd25 no partio mas
Prueba apretando un par de veces el cebador del filtro, hasta que se sienta duro, despues dale arranque.
Antiguo 05-03-2011, 18:09:56   #3
Edad: 33
Ruido del lado derecho?, revisa el sensor de posicion de cigueñal que está al lado derecho del motor, sin la señal de este jamás va a funcionar el motor, solo da arranque.
Antiguo 06-03-2011, 17:33:28   #4
the-elegant
parece q se tendra q ir a scan no mas, tiro a partir 2 veces duro un par de seg andando y se paro, tira petroleo por el sebador, me tinca que es drama electrico, ya que tiene alarma con bloqueo -timer, y la instalacion es la mas rasca que he visto en mi vida a punta de puros reles precariamente instalados
me esta pesando haberme cambiado de toyota a nissan
Última edición por the-elegant fecha: 06-03-2011 a las 17:50:25
Antiguo 06-03-2011, 18:08:14   #5
Lino 4x4
, te pasa por tener una mala instalación de la alarma-bloqueo-turbo timer, por lo que dices.
Que lata, cuenta después que era.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:23:07.
