Antiguo 24-02-2011, 20:28:11   #1
baiker
Predeterminado se puede calcular medidas de un radiador
tengo serias dudas al momento de comprar un radiador de aluminio el cual esta nuevo, corresponde a un camion kia 2.7 diesel.
las medidas del radiador es 60x60 de dos corridas y flujo descendente
y lo quiero para un motor 5.8
viendo otros radiadores para v8 tienen medidas similares pero de flujo cruzado
pretendo usarlo con electro para tener mas espacio
ahora la pregunta es si existe una formula para dar con las dimensiones correctas para un motor y ha partir de ese dato buscar un radiador ya sea de aluminio o cobre
Antiguo 24-02-2011, 22:53:37   #2
Predeterminado Re: se puede calcular medidas de un radiador
Que sepa no hay ninguna al menos en lo que he buscado.
Antiguo 24-02-2011, 23:07:14   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por baiker Ver Mensaje
No te sirve, es muy pequeño, para tu motor, el largo y el ancho de ese radiador esta bien, pero debe ser de por lo menos 4 o 5 corridas de tubos para que no tengas problemas de temp en ninguna parte
Antiguo 24-02-2011, 23:24:26   #4
baiker
aunque sea de aluminio que se supone es mejor disipador de calor.
y como lo hacen entonces estos compadres en stgo que te fabrican radiadores para un tipo de motor y vehiculo
Antiguo 24-02-2011, 23:25:49   #5
También puede ser de menos corridas, pero que el panal tenga unos 2.5" de espesor.
Los radiadores aftermarket grandes para v8, vienen de 2 corridas, pero de 1.5" c/u, haciendo un panal enorme de 3" de espesor.
Antiguo 24-02-2011, 23:29:41   #6
interesante tema, imagino que eso debe deberse a un tema de costos tambien (menos corridas, pero mas grandes) . Si hubiera que mandarlo a hacer, me da la impresion que 3 corridas chicas, disipan mejor que una grande, sera?
Antiguo 25-02-2011, 07:22:41   #7
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Encontré esto, a ver si sirve:
Según eso, para mi 2.6 (160ci) necesitaría un radiador de 5.3 litros, que es mas o menos lo que trae instalado.
______________________
Krlanga®
Última edición por Krlanga® fecha: 25-02-2011 a las 07:28:05
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2011, 21:18:04   #8
baiker
5.3 litros el radiador o la capacidad de liquido de motor+radiador
una vez medi la capacidad del radiador que trae el tlc con motor 2f y era + - 3 litros.
claro que motor+radiador del tlc pasado de 10 litros donde cabe tanta agua ni idea
entonces el radiador de aluminio 60x60 dos corridas y ancho 5cm no me sirve
para un v8
y 3" de ancho es mucha diferencia me estaria faltando una pulgada
Antiguo 25-02-2011, 23:12:24   #9
saggcl
Avatar de saggcl
El Cobre tiene casi el doble de capacidad de conducción térmica que el aluminio, luego disipa mejor el calor. Eso si que es muchos más pesado.
Aqui puedes encontar todo un tutorial para calcular tu radiador.
http://www.hrs-heatexchangers.com/es...r-tubular.aspx
Sl2
Antiguo 26-02-2011, 14:33:05   #10
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Yo lei esto de pirate4x4 y lo encontre muy bueno :
There used to be an old-school rule that stated that a rad should be 1 square inch for every cubic inch of engine displacement. This was an old rule from back in the days when making 1hp per cu. in. was considered pretty high performance. These days engines are routinely making more than 1hp per cu. in. so the rule needs revising since cooling capacity is related to power and not just engine size.
For high performance use - like offroad racing, my rule of thumb is to size a rad based on 1.1 sq. in. per hp produced. This is a fairly conservative rule of thumb, which works well for aluminum motors.
Here are some common rad sizes and their areas in square inches:
width (in.) height (in.) Area (sq. in.)
22 __________19____________418
31___________19____________589
31___________16____________496
28____________19___________532
Última edición por F.B.I fecha: 26-02-2011 a las 14:38:43
F.B.I está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:46:00.
