Compran Espacio para avisos de compra de accesorios y vehículos 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
#1 |
Estimados,
Eso ando en busca de una bomba de alto flujo que tira al menos 67 GPH, alrededor de 255 LPH, que sea en linea, externa, o flotante, interna. Saludos |
#2 |
Hola
Tengo una Bomba NUEVA Walbro interna de 255 litros hora, la misma que le colocan a los Subaru y Mitsubishi del Rally. Esta nueva y se va en $80.000.- Universal 255 LPH HP Walbro Fuel Pump Fits: Universal Application Fuel Pump: GSS342 The Walbro high output in-tank electric fuel pumps are available in flow ratings of 255 liters of fuel per hour. These particular pumps flow significantly more fuel at higher pressure. For example, at 80 PSI the standard 255 lph pump will flow around 132 liters (35 gallons) per hour. At that same 80 PSI the equivalent HP (high pressure) fuel pump will flow over 210 liters (50 gallons) per hour. Walbro in-tank electric fuel pumps utilize a proven gerotor design. The outside dimensions, however, are compact enough to fit existing hanger assemblies, without modification. Coverage includes most popular Acura and Honda, and many other Import applications. Saludos Caxtrol |
#3 | |
![]() Cita:
Cuales son las medidas de entrada y salida? Saludos |
#4 |
#5 |
tengo una interna de vortec, GM
Saludos, |
#6 |
#7 |
tengo en stock walbro (made in usa) externa 255lph
90.000 ![]() |
#8 |
Compartir en Redes Sociales |
