Antiguo 10-01-2011, 17:26:25   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Como lavar motor por dentro?
Estimados,
Necesito hacer un lavado al sistema de refrigeracion de la camioneta. Hay algun detergente para esto? me han recomendado hacerlo con detergente para lavadora de platos, ya que estos no producen espuma.
El producto recomendado por el fabricante es Simple Green degreaser y motorcraft VC-9, pero resulta que ninguno de estos existe en Chile.
Cualquier ayuda es bienvenida. NO usaré petroleo.
arriero
Antiguo 10-01-2011, 17:39:12   #2
vmalejandro
Predeterminado Re: Como lavar motor por dentro?
Creo que esto es lo que buscas:
http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/i...p?listacateg=1
Antiguo 10-01-2011, 17:45:54   #3
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Yo ocupé un liqui-moly hace tiempo y me generó bastante espuma, al final para sacarla le puse una manguera al radiador y desconecté la de la calefa (con el motor andando). Nada muy práctico.
Slds
Antiguo 10-01-2011, 18:57:41   #4
Arriero
Avatar de Arriero
ehhh, en liqui-moly lo unico que encontre para hacer un flush es para el circuito de aceite. Como hizo Pato, lo que necesito es limpiar el sistema de refrigeracion. Como este pasa tambien por los inyectores, NO puede tener NINGUNA particula y NO puede generar espuma.
El proceso completo es:
- enchufar mangera de jardin al inicio del circuito y espiche a la salida de la calefa. Sacar los dos tapones del block.
- despues de desaguar todo, poner tapones y agregar desengrasante y agua destilada y encender motor y andar 100 kms. Desaguar
- rellenar con agua destilada y andar 50kms. desaguar
- agregar VC-9 (que no existe en Chile) y agua destilada, andar 100kms. Desaguar por tapones y mangueras
- agregar agua destilada y andar 100kms. Desaguar. Repetir hasta que el agua salga transparente. Desaguar
- Agregar liquido refigerante de la marca y agua destilada en 50/50.
Rezar porque haya quedado bien.
Que otra cosa podria usar para limpiar por dentro?
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:32:49.
