Antiguo 31-12-2010, 13:07:38   #1
Papon
Avatar de Papon
Edad: 37
Contactar con Papon a través de MSN
Predeterminado Aceite en Blaster?
Estimados tengo una Blaster 96 y le bote el aceite de la caja mi duda es que aceite se buena calidad puedo usar porque este lo tuve como 4 meses y salio bien asqueroso, y me lo habian vendido como bueno para este sistema de transmision con discos con baño en aceite era un valvoline
Papon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2010, 14:03:44   #2
hakon
Avatar de hakon
Predeterminado Re: Aceite en Blaster?
Empezado por Papon Ver Mensaje
yo le pongo un maxima mtl o algo asi, es para trasmisiones 2t y 4t obvimente es para motos vale como 5.5 lks el litro viene en un tarro negro con letras blancas y azules creo.
Antiguo 31-12-2010, 19:40:36   #3
blastero200
Avatar de blastero200
en la caja usa el mtl o bien el yamalube gear cambialo cada 2 años , el blaster ponte tu en el mes se le da unos 300 klm yo diria que menos, y los aceite de transmicion duran 60.000 klm, asi que a pesar que ese aceite salio sucio estaba nuevo.
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-01-2011, 07:10:28   #4
hakon
Avatar de hakon
tengo una duda... mi blaster cuando lo uso mucho se hace bastante complicado encontrar el neutro, por no decir que es imposible. sera problema de aceite, embrague o simplemente es problema del sistema, lo otro es que encuentro que esta muy duro, cada vez que ando llego llego con un poco de fatiga en la mano izquierda por lo mismo
saludos y feliz año nuevo!
Antiguo 01-01-2011, 13:16:21   #5
blastero200
Empezado por hakon Ver Mensaje
en todas las motos es un caxo poner el punto muerto , es normal de echo en mi blaster igual sucede, y en cuanto a que lo encuentras duro,suspencion, tu moto es del 95? ya la suspencion esta para el cambio,saludos
Antiguo 01-01-2011, 13:23:57   #6
hakon
Avatar de hakon
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
nonon es 97 pero la suspencion esta buena!
lo que encuentro duro es el embrague... a todo esto tiene piola nueva
Antiguo 02-01-2011, 16:17:41   #7
blastero200
de seguro los embragues ya estan gastado o bien esta mal regulado desde la caja y este embriagando poco y pòr ende cuesta buscar el punto muerto y el embrague esta duro por que no embragas casi nada y llegas a tope, cuando un embrague esta duro son 2 cosas, la piola esta mala ,o bien los resortes son muy duros,revisa la piola sakala y esta deveria deslisarse en su funda sin ningun esfuerso de ser asi hay que remplazarla,saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:12:57.
