Antiguo 29-12-2010, 08:52:41   #1
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado XRUN Cual me recomiendan ???
estimados toy viendo la posibilidad de traerme un XRUN la gracia es con sensores.... pero estoy en la duda en el motor...
cual elejir...
11.5
13.5
17.5
21.5
el 21.5 creo que es muy parecido a un 55... osea muy lento y poca velocidad asi que creo que la descarto... asi que quedarian 3 opciones...
como siempre se busca es tener buen torke y buenas prestaciones de velocidad... asi que dejo el tema abierto para que opinen...
PD: su opinion es fundamental
gracias jajajaja
http://www.rk2trade.com/shoppingwayi...255-logo-1.jpg
COMBO-JS1JUSTOCKXERUN-8.5T
4000
LED program card
Popular STOCK Racing/ Drift Racing in China
COMBO-JS2JUSTOCKXERUN-10.5T
3300
LED program cardSTOCK (ROAR SPEC ) Racing / Drift Cars / M carsCOMBO-JS3JUSTOCKXERUN-11.5T
3000
LED program cardPopular STOCK Racing in AsiaCOMBO-JS4JUSTOCKXERUN-13.5T
2500
LED program cardSUPPER STOCK Racing
(Europe & US)
COMBO-JS5JUSTOCKXERUN-17.5T
1900
LED program cardSTOCK Racing (Europe & US)COMBO-JS6JUSTOCKXERUN-21.5T
1600
LED program cardROAR SPEC Racing (US);
Rock Crawler
Antiguo 29-12-2010, 11:06:28   #2
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: XRUN Cual me recomiendan ???
45 amperes de consumo no? los sensores te darian mucha sensibilidad en baja, ese es el tema no?
Lo quieres para el CR01? el peso creo que tambien es tema para traerte el motor.
De buenas a primeras me iria por el 11.5 Si piensas que el 9t que tenias antes movia bien el CR01 imaginate el 11.5 con un poco mas de amperes.... y si le sumas a todo eso una lipo de 11.1 creo que estarias hablando de una buena ecuacion.
slds.
Antiguo 29-12-2010, 13:14:33   #3
zaikko
Avatar de zaikko
slds.
NOP.... EL CR01 YA TIENE SU ROOSTER Y 55T..... (QUISAS LO BAJO A 45T)
EL XRUN ES PARA EL NUEVO PROYECTO.......
LE ESTOY DANDO VUELTA A LA LOSI CRAWLER.... EL KIT SALE COMO 190 us Y LO QUE ME ENCANTO DE LA LOSI FUERON LOS DIFERENCIALES:
LAS CUALIDADES QUE ME GUSTARON SON:
1.- DIFERENCIALES METALICOS Y CON UN GRAN DESPEJE
2.- LA SALIDA DEL DIFERENCIAL AL CARDAN ES POR ARRIBA DE LA PIG HEAD
3.- LAS RUEDAS SE BLOQUEAN (OSEA EL EJE NO SE GIRA SI MUEVES LA RUEDA CON LA MANO SINO QUE SOLO SE MUEVEN SI SE EJERSE ENERGIA POR EL CARDAN... (CON LO QUE PUEDES COLOCARLE CUALQUIER ESC, HASTA SIN FRENO)
3.- ANGULO DE GIRO 45º
4.- DIG
5.- 1.9kg
AY OTRAS CUALIDADES PERO ESTAS SON LAS QUE MAS ME INTERESAN
Y BUENO... SERA UN LOBO BESTIDO DE OBEJA CON UN CHASIS Y BODY ESCALA
Última edición por zaikko fecha: 29-12-2010 a las 13:26:59
Antiguo 29-12-2010, 13:22:09   #4
Matías del Río
te cacho, osea que quieres armar un proyecto con diferenciales de la Losi y un X-run no?
Ojo sobretodo en el caso de los diferenciales losi. Si bien no lo he leido ni tengo evidenciaal respecto, imagino que el sistema "Worm Drive" que traen estos diferenciales no sea el mas apto para altas revoluciones.... puede que este equivocado pero si piensas en velocidad y torque, para el primer parametro necesitaras nuevos diferenciales.
Ahora volviendo al tema, me mantengo en el 11.5T. En general los proyectos gringos cuando montan alta potencia (caja summit por ejemplo) siempre usan motores rapidos. 11.5T, 9T, 7T puller hasta el mitico Tekin T8 que actualmente es como la Vedette de los TTC (Top Truck Challenge).
mi opinion: 11.5T
Alguien mas?
Antiguo 29-12-2010, 13:29:21   #5
zaikko
Avatar de zaikko
mi opinion: 11.5T
Alguien mas?
TIENES RAZON EN EL PUNTO DE LOS DIFERENCIALES.... cosa no menor.. que con un motor muy rapido al desacelerarlo puede joder el diferencial... por lo que habia pensado algo un poco mas lento... algo asi como 17.5....
la verdad es que todo va a depender del diferencial.... y si es un diferencial libre podria ser hasta un 9t...
ay el dilema
Antiguo 29-12-2010, 13:44:36   #6
Matías del Río
Yo personalmente el 9T lo encuentro la raja. extremadameente rapido, peor al no tener sensor, andar en baja es un suplicio chino wn, jajajaja!!!!! lo unico que le falta a esa configuracion es tener la baja del Tekin de Gustavo por ejemplo, que le puedes contar las calugas mientras ruedas.....
Pero insisto y recontra insisto
11.5T + diferenciales axial o lo que sea qu eeste probado y tenga repuestos + lipo 11.1v. Listo. Tienes a un animal con 4 ruedas.
Slds.!
Antiguo 29-12-2010, 14:12:25   #7
Iñaki Urquijo
Slds.!
x 2
11.5 T (waterproof ? )+ axial diferencial + 11.1 v =
Antiguo 29-12-2010, 14:55:48   #8
jarogo
Edad: 77
Empezado por zaikko Ver Mensaje
ay el dilema
Estimados
Yo tengo la losi crawler y la semana pasada monté el COMBO-JS6JUSTOCKXERUN-21.5T..anda la raja....no tirita niun milésimo. El set up lo deje sin freno automático. Ahora tengo que trabajar en el embriague ( no me gusta mucho) y su puesta a punto en general para dejarla full crawler.No necesito mas velocidad.Estoy muy entusiasmado con la losi...despues de tenerla botada casi un año.
En el tema si los diferenciales (worm gear drive) sirven para velocidad es una incognita para mi.
Atento a comentarios
Antiguo 29-12-2010, 16:56:26   #9
Iñaki Urquijo
x 2
lamentablemente... para poder usar 11.1v tiene que ser como minimo este
COMBO-JS4 JUSTOCK XERUN-13.5T - 2500 Kv
Antiguo 23-01-2011, 08:03:44   #10
javier668
Avatar de javier668
Para un crawler menos de 17,5T vas a romper todo tu cacharrito y mas aun si usas 3S, no tiene sentido.
yo tengo el XERUN 120amp en mi TB03D con un Novak 10,5 y rara vez puedo acelerar al maximo , es demasiado rapido.
Yo creo que para autos y camionetas de velocidad anda bien pero para crawlers basta y sobra con un 35T brushed(ponle eso al CR01 es como 3 veces mas rapido que el 55T).
El XERUN es un variador mas de carrera que para andar lento.
El de 120 amp aguanta hasta un 5,5T perfecto y el 60 amp de 8,5T para arriba.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:24:42.
