Antiguo 23-12-2010, 17:34:08   #1
CRISTIAN LEONELLI BALOTTA
Avatar de CRISTIAN LEONELLI BALOTTA
Predeterminado Cuales son las alternativas en blokeo electrico toyota
estamos haciendo algunos up grade en la camio del usuario alfalfa entre ellos cambio de motor de 4y a 2 rz (eso ya esta ok) doble transfer con adapter trail gear (en proceso), instalacion de loker delantero electrico de takoma y ahy esta la duda, se debe colocar corona 4.88 k es la original de esta toy pero como ya muchos sabemos esta corona es mas baja y el piñon de atake va mas cerca del centro de la carcaza y ahi surge la consulta si alguien lo ha hecho antes cual es la solucion para poder instalar esta relacion (4.88), nosotros lo hemos hecho anteriormente pero con corona 5.29 y no hay ningun problema ya k esta es del mismo alto ke las 4.11 k trae originalmente el porta corona con loker electrico (tacoma) pensaba hacer un espaciador k supla la diferencia de altura pero pernos con ese hilo no voy a encontrar mas largos
si alguien tiene mas alternativas se agradece salu2
adjunto fotos
Última edición por CRISTIAN LEONELLI BALOTTA fecha: 23-12-2010 a las 18:01:50
CRISTIAN LEONELLI BALOTTA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2010, 17:46:59   #2
4x4rock_y
Predeterminado Re: Cuales son las alternativas en blokeo electrico toyota
que buena balata, tremendo upgrade de alfa alfa,
no tengo idea de lo que preguntaste
Iván F.
Antiguo 23-12-2010, 19:34:22   #3
Empezado por CRISTIAN LEONELLI BALOTTA Ver Mensaje
adjunto fotos
Funciona bien, OAM hiso exactamente lo mismo hace años, pero aplicado a un GM10. Y probablemente Oscar también sabe donde encontrar pernos mas largos.
P.D.: El bloqueo de Tacoma normalmente viene con coronas 4.3.
Antiguo 23-12-2010, 20:32:53   #4
OAM
Avatar de OAM
Fue en el GM12, pero para el caso da lo mismo. Como pase de 3.4 a 5.13 tenia el problema que el porta corona no me servia sumado a que el piñon de la nueva reduccion es mucho mas chico, la unica manera de seguir usando el porta con esa relacion fue fabricando un disco para asercar mas la corona al piñon, pernos mas largos y listo.
Una foto del conjunto 3.4 al lado de la 5.13 con el espaciador
Antiguo 23-12-2010, 23:42:41   #5
el problema k tengo para hacer ese espaciador es k no encuentro los pernos en el paso del hilo k es super fino no le he puesto cuente hilo pero creo k debe ser paso 1
Antiguo 24-12-2010, 01:08:23   #6
Solo OAM podría responder eso, pero como info,...la corona Toy 8" usa 10 pernos M11 paso 1 [mm], hilo derecho.
Antiguo 24-12-2010, 08:16:42   #7
OAM
Avatar de OAM
No hay problema, simplemente se puede tomar un perno de buena calidad (10.9) y mas largo que tenga la cantidad necesaria sin hilo para fabricar a torno el diametro y paso que necesitas.
Lo complicado es cuando tienes que fabricar agujeros roscados con medidas o pasos raros en ese caso se necesita el MACHO.
Avisame si necesitas los pernos, total el PALO se lo pegamos al compadre alfalfa ....... jejeje
Antiguo 24-12-2010, 08:21:57   #8
Juan Luna
Las coronas ya las tienes.... si no, seria mas facil poner de una 5.29... total tarde o temprano llegara ahi...
Antiguo 25-12-2010, 17:10:51   #9
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Icon Disaparo7 Re: Cuales son las alternativas en blokeo electrico toyota
Empezado por OAM Ver Mensaje
Grcias Oscar y Fanta por lo consejos, ...
El Maestro sabrà decidir ???
Y tendre que pedirte credito no mas ¿¿¿
Jajajaja
AA
Antiguo 25-12-2010, 17:11:34   #10
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Exclamation Re: Cuales son las alternativas en blokeo electrico toyota
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
Iván F.
Gracias Ivan ¿¿¿
AA
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:33:03.
