Antiguo 19-12-2010, 21:26:45   #1
RVP
Predeterminado sensor de temperatura (reloj) en chevy 350
el sensor de temperatura para el reloj va al lado del piloto, cerca del radiador. la culata esta cerrada con un tapon de acero ahi con toma cuadrada, me ha sido imposible sacarla porque no tengo dados cuadrados y los inventos no han resultado, esta apretadisima.
la culata derecha (copiloto) tiene el mismo agujero, pero como va girada 180 grados respecto a la izquierda, el agujero que si esta destapado, queda cerca del cortafuegos
sera mucha la diferencia de temperatura entre lo que se mide atras del motor lado derecho y lo que se mide adelante del motor lado izquiero?, el termostato esta cargado al lado piloto, y adelante, donde ademas esta el sensor de temperatura que usa la ecu... o me resigno y trato de sacar ese tapon a como de lugar?
el motor es un chevy 350 tbi.
gracias
Antiguo 24-12-2010, 12:47:39   #2
RVP
Predeterminado Re: sensor de temperatura (reloj) en chevy 350
lamentablemente no les voy a poder contar el resultado de esto, compre el famoso dado a precio de oro (despues lo muelo y veo si tiene una pepita adentro), asi que el sensor se va a la posicion normal de adelante/piloto.... y al lado derecho un tapon de bronce.
pd: arriendo dado tapon carter 8mm
Antiguo 24-12-2010, 16:00:13   #3
Cool Re: sensor de temperatura (reloj) en chevy 350
Empezado por RVP Ver Mensaje
pppffffffffffffff, me hubieses llamado y te paso el dado, tengo de 8 y 3/8, y da lo mismo a que culata le coloques el sensor, si al fin y al cabo trabajan al mismo grado termico, no tienen ninguna diferencia.
Antiguo 24-12-2010, 16:03:46   #4
RVP
yiaaaa te llamo, pero si llegaras a contestar mejor me olvido del dado y me voy a comprar un kino poh!
Antiguo 24-12-2010, 16:05:41   #5
y cuando me has llamado?, la ultima vez fue para el tema de la piola y de ahi no he recibido ninguna llamada tuya, me voy a poner cobrador como otros, ja ja ja ja ja.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:10:39.
