Antiguo 16-12-2010, 19:28:42   #1
toyot
Predeterminado 3vz-e
Amigos, que tal es el motor de la runer 3vz-e para montarlo en una hilux 96? y cual seria la diferencia entre el 3vz-e y el 3vz-fe, actualmente tengo el 2rz-fe y la verdad es que no he notado mucha diferencia entre este y el 22re.
Gracias.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2010, 22:41:34   #2
Predeterminado Re: 3vz-e
Practicamente el 3VZ-E es casi diferente en su totalidad al 3VZ-FE.
Block, bielas, levas, culata, pistones, inyección.
Antiguo 16-12-2010, 22:50:26   #3
toyot
Segun lo que supe pense que la diferencia era solo el sistema de combustible el 3vz-e trae el TCCS no se que significa y el 3vz-fe es EFI, tomando en cuenta que los dos son injectados.Lo vi en el autodata lo demas era igual misma cilindrada y demaces.
Antiguo 17-12-2010, 21:16:39   #4
FOURWHEELROD
Empezado por toyot Ver Mensaje
Gracias.
Yo tuve los dos motores y el 3vz-e tienen un torque mucho mas rico que el 2RZFE
Antiguo 19-12-2010, 09:02:57   #5
Christian LdeG
Tengo un 3VZ esta en el post de ventas, esta instalado todavia, pero no por mucho, parte al toque, sin problemas
El torque de un motor en V nunca sera igual a un motor en linea
Saludos y suerte
Antiguo 19-12-2010, 12:15:37   #6
toyot
Empezado por Christian LdeG Ver Mensaje
Saludos y suerte
Si vendiera el 2rz-fe te lo compraria al toque.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:56:24.
