KMICCIO
Predeterminado SAMIRAI II levante¿?¿?
Hola un amigo tiene un samurai 2 y queria saber como puede levantarlo unas 2" y que nuematicos puede poner ... y mas o menos el precio y donde se puede hacer ....
vale gracias.
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
ufff aqui vamos de nuevo !!!!!
pa que terreno quiere usar el jeep?
si es pa arena .. dile:
-que compre neumaticos anchos de perfil bajo con llantas de 10``
o unos 235/75 A/T con llantas de 8``
-instale un doble amortiguador a delante.
-un body lift de 2'' .
y nada mas .
con eso el samuka II anda la raja en arena.-
ahora si lo quiere usar pa andar en otros terreno .. ahy depende del presupuesto que tenga.-
ignacio tu bien sabes los problemas que eh tenido con los levantes de mi jeep.- es algo que no tiene una solucion concreta si no que hay que probar y probar hasta encontar la suspencion que a uno le acomode y sea optima para jeepear.-
ahora tu mismo lo puedes llevar donde el pato suarez para que hable con el y le pueda decir mas menos que se puede hacer con su jeep dependiendo de la plata que tenga ...., un valor aprox. de lo que le puede salir el levante , segun mi opinion y lo que eh gastado yo en levantes, minimo 200 lks.- pero que antes de gastarte esa plata que vea bien lo que quiere hacer .-
slds.
HAKUNA
sin darse mucha lata, facilmente se puede lograr algo como esto..
samurai II levante 5" 4" susp! neumaticos 31" en llanta de 8.5" de magnesio, yugos reforzados. etc.
pensando bien el sistema, se puede lograr algo muy bueno...
con 4 amortiguadores nuevos, y un par de suples, puede hacer un buen invento...
Alberto Bravo
hakuna tu bien sabes que el ausnto de los suples no es muy bueno, piedes amortiguacion y recorrido, ademas adelante el sistema es bien complicado ya que para levantar el jeep arriba tienen que hacer el famoso alargador de bastago. eso si que no es para nada bueno.-
por ejemplo.. mira lo que podria pasar si se rompe el bastago.
antes de hacer cualquier cosa al jeep .. hay que saber o tener claro para que terrenos quieres usarlo.-
slds.-[/img][/img]
KMICCIO
chucha los web-ones complicaos !!! se fueron al chancho altiro .... la cuestion es tener un poco mas alto el jeep que sirva pa arena, barro de todo (nunca tan extremo)....y meter unos neumaticos como unos 30x9.5 barreros sin cambiar llantas .... que
hay que hacer pa eso ¿?¿?¿? ...
he visto unos que tiene una especio de suples en los espirales y tb en la barra estabilizadora (sera de 2").... cuanto sale hacer eso mas menos ,,, se cambian los amortiguadores ???
saludos ignacio
keep it simple ! .... igual gracias por las respuestas
Alberto Bravo
ignacio .. ..
solo eso .
slds.-
HAKUNA
Empezado por samukan
slds.-[/img][/img]
yo tengo suples atrás.. y jamás e tenido problemas de recorrido y amortiguación...
adelante no hay que alargar absolutamente nada, simplemente hay que buscar el amortiguador indicado para el tipo de lift que uno quiere hacer al samurai II, y mandar a tornero a hacer la bandeja para el resorte, ademas que con 2" de levante.. la modificacion de la susp no es extrema.. asi que no se pierde mucho con ella..
en mi caso, pese a que el levante que tengo en estos momentos no es que que realmente quiero, y es por cosa de $$$$ que no e podido concretar mi idea para el nuevo lift, me a resultado bastante bueno...
hakuna
HAKUNA
Empezado por KMICCIO
(%&#@) los (%&#@) complicaos !!! se fueron al chancho altiro .... la cuestion es tener un poco mas alto el jeep que sirva pa arena, barro de todo (nunca tan extremo)....y meter unos neumaticos como unos 30x9.5 barreros sin cambiar llantas .... que
saludos ignacio
la pega de los suples.. solo la parte tras.. debe salir no mas de 25 lucas, sin contar con los amortiguadores..
adelante.. usando la bandeja original que trae el amortiguador de fabrica.. la pega en el torno no deberia salir mas de 10 lucas, para montar la bandeja en el nuevo amortiguador...
con 100 lucas, tiene de sobra para un pequeño lift de 2"...
si quieres, dile que se comunique conmigo...
hakuna
San_Luis
Yo tengo un Kit de Levante de 3 P" que tiene 4 amortiguadores Rancho 9000,Rancho 5000 de Direccion, espirales y 2 Suples de Durocoton o algo asi, para la parte Trasera, esta dodo en buen estado y se lo vendo en $250000 conversable.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:02:48.
