Antiguo 03-12-2010, 08:22:03   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Se puede usar un 17.5T con un ESC de 35A?
Eso.
Estoy viendo un motor para mi honcho (tengo un EZrun 9T) y quiero poner uno de mas torque y menos kV, estoy entre poner un 13T de 3000 kV o un 17.5T de 2400 kV, lo que no se si el 17,5T se va a mover bien con el ESC de 35A que tengo.
Antiguo 03-12-2010, 08:30:14   #2
Smile Re: Se puede usar un 17.5T con un ESC de 35A?
Eso.
Hernan, prueba con un 13.5T creo que por ahi va lo que quieres, ahora el 17.5 no se si andara bien con el ESC de 35A .. quizas alguien ya probo esa configuracion y nos puede contar su experiencia. Ahora el tema de los tiritones no se eliminan con ese tipo de motor ya que son motores sin sensores.
Antiguo 03-12-2010, 08:32:35   #3
JOTE
Predeterminado Re: Se puede usar un 17.5T con un ESC de 35A?
Eso.
Espera a que me llegue el 13T en unos días y te cuento, el 17.5 debiera ser muy parecido al Novak que varios tenemos y que trae 2700 kv.
En todo caso, entre el 9T de 4300 kv, y el 13T de 3000 kv, hay un 30.2 % de diferencia, lo que me imagino debiera haber una economía de batería similar
Saludos!
Antiguo 03-12-2010, 09:57:48   #4
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!
Somos varios que tenemos ezrun de 35A .... Ay un motor con sensores que venden en la misma pagina es un xrun.... Funcionara si se le pone el motor 13.5t sensored brushless xrun a un es 35A ezrun ????
Me arriesgare a hacer la prueba??? Que dicen los expertos???
Este es el link del motor
http://www.rk2trade.com/rk2trade/pro...b3a1da22cb1f43
Antiguo 03-12-2010, 10:26:46   #5
Empezado por zaikko Ver Mensaje
Por lo que vi en la pagina el combo del 13T viene con el ESC de 35A por lo que deduzco deberia funcionar con el 13.5T sin problemas.
Antiguo 03-12-2010, 11:01:27   #6
zaikko
Avatar de zaikko
Si pero a lo que voy es que uno es ezrun y el otro es xrun..... No se si con eso habrá alguna diferencia..... Lo otro bueno unos esc de 60 y 90 A dice que aguanta solo motores sin sensore, pero del 35 A no ay especificaciones.... Esa es la duda... Si se puede poner un motor con sensor a un esc que venia con motor sin sensores
Antiguo 03-12-2010, 11:53:39   #7
JOTE
Al parecer salió el Brushless EZRun, Xerun, o similar, con sensor, pero está de 150 dólares hacia arriba, y por ese precio, mi opción personal va por el Novak...
Como se aprecia en las fotos, al EzRun normal, que casi todos tienen, le falta el conector del sensor, que se aprecia en la parte trasera del Novak.
Y por último, la foto del Xerun con sensor.
Por lo que creo, no sirve.
Saludos!
Antiguo 03-12-2010, 12:54:33   #8
Esta mas que claro .. los ESC sin el tema para poner el Ramal de Sensored no sirven !!!
Ahora por ese precio de todas maneras el novak .. es un poco mas pero tambien es otra cosa.
Antiguo 03-12-2010, 14:48:48   #9
Hernan Iriarte
Pelao pero en la pagina de Hobbiwing todos los xx.5T aparecen asociados a ESC de 60A,
Antiguo 03-12-2010, 15:09:33   #10
Tienes toda la razon .. asi es la cosa. Yo como siempre tirando petardos al cielo en esta cosa de la electronica .. jejej como ves poco confiable el tema de mis consejos tecnicos, cada oportunidad que tengo enredo mas las cosas .. jejeje debe ser el dia Viernes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:12:26.
