Antiguo 29-11-2010, 18:30:05   #1
Alesal
Exclamation Sensacion algo suelto en direccion. Ruedas levantadas juego al moverlas, normal o?
El manubrio me transmite una sensacion de que algo esta suelto, el jeep dobla bien y no se carga para ningun lado, pero la sensacion se incrementa cuando el pavimento es irregular, el otro dia despues de montar las ruedas al terminar de revisar el estado de las pastillas de frenos, movi las ruedas y note cierto juego lateral, parti a un taller donde me dijeron que era un error revisar las holguras con las ruedas en el aire ya que al estar descolgadas va a haber juego en ciertas partes, me dijo lo metiera al pique, reviso todo mientras se movia el manubrio e incluso dimos una vuelta, me dijo que estaba bien y que me fuera tranquilo, pero sigo sintiendo lo mismo y pienso que el juego esta en el pitman?
Antiguo 30-11-2010, 01:34:16   #2
RVP
Predeterminado Re: Sensacion algo suelto en direccion. Ruedas levantadas juego al moverlas, normal o
mmm.... no se.... las veces que he tenido el tren delantero en el aire, claro, se siente todo liviano, pero no he notado ninguna holgura en ninguna pieza, si algo se mueve x grados, todo el conjunto se mueve en la misma proporcion.
Antiguo 30-11-2010, 10:10:04   #3
rroa
Es probable que sea la caja de direccion que necesite un poco de regulacion, revisa si al mover el volante, el pitman tiene el mismo movimiento, si no es asi, dele un poco de apriete a la caja.
Antiguo 30-11-2010, 12:06:51   #4
De que auto estamos hablando .. ?
Algun titpo de mod, lift / tires ..?
nada debe tener juego en la direccion, puede ser algo tan simple como wheel bearing o terminales de direccion ..
Antiguo 30-11-2010, 16:50:59   #5
Alesal
Con las ruedas en el piso y con movimientos laterales cortos del manubrio, se siente un ruido metalico tipo " tac-tac" y veo cierto movimiento en el sentido de la flecha roja, ademas la goma de la grasera ( flecha verde) esta rota, sera ahi el problema?, si levanto las rueda y las muevo lado a lado con la mano ahi deberia haber cero juego o un poco?
Antiguo 30-11-2010, 16:52:54   #6
Alesal
Montero sport, que de sport pff!! el puro nombre.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:34:56.
