Antiguo 21-11-2010, 10:40:04   #1
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Predeterminado problema en motor hilux d4d 3lts
Hola tengo problemas en el motor de mi camioneta Hilux diesel D4D de 3 lts. 2007
arranca y se mantiene en ralentí y ahí se queda, no acelera al apretar el acelerador y también cuesta que parta…
Necesito algún diagrama eléctrico para verificar el estado de los sensores y si existe alguna forma de identificar los códigos de fallas si necesidad de escáner..
Se les agradece alguna sitio web de donde sacar información.
boris
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2010, 17:22:16   #2
Predeterminado Re: problema en motor hilux d4d 3lts
No sacas nada con tener un diagrama electrico, tienes que escanear ya que el check engine debe estar encendido y está en modo de falla.
Antiguo 21-11-2010, 18:16:15   #3
si el check engine está encendido...
Antiguo 21-11-2010, 22:56:56   #4
luba
Mira,conectando con un puente,en el conector o toma de diagnosticos OBDII
los pines 4 y 13, destellaran en forma ciclica los codigos de falla almacenados
anotalos y se podran ver en una tabla a que corresponde.Los pines se enume-
ran de izquierda a derecha y dividido en dos hileras,la superior es del 1 al 8 y
la inferior del 9 al 16,de todas maneras revisa la coneccion del acelerador,
saca el enchufe y limpialo con limpiacontactos electrico,que te valla bien,
saludos,luba.
Antiguo 22-11-2010, 12:12:45   #5
No sirve en este caso luba.
Antiguo 22-11-2010, 20:28:43   #6
por que no sirve??
habra qeu escanerar??
habrá algún lugar para obtener la tabla de codigos..
gracias por la ayuda..
Antiguo 22-11-2010, 22:46:48   #7
Hay que escanear para saber el código de falla, y de ahí ver la causa del problema. No puedes empezar a dar palos de ciego, eso es estúpido y extremadamente caro.
Me indignaría que una persona se le ocurriera cambiar un inyector o una bomba elevadora de presion sin tener un diagnostico con el código de falla, y un inyector está sobre los 520 mil + IVA o la bba en 2.250 mil + iva.
Un escaner no cuesta mas de 40 mil + IVA en concesionario.
Antiguo 22-11-2010, 23:21:13   #8
luba
En la minera donde usamos 140 Toyotas similares,durante todos estos años,
el concesionario nos cargo los manuales de mantenimiento,y los mantenedores
para lo unico que usan el escanner del concesionario es para que el computador acepte el codigo de los inyectores cuando se desprograman o se
deteriora y hay que cambiarlos por uno nuevo,yo lo digo porque he rematado
de las que dan de baja y hago lo mismo,para el air bag,para el abs,para el
check engine,tienen su procedimiento si no tienes el scanner,saludos luba.
Antiguo 23-11-2010, 00:31:46   #9
Pero hay varios códigos de 4 digitos en las KUN que no equivalentes a los de 2 digitos.
Antiguo 23-11-2010, 07:27:36   #10
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
x2 si uno no sabe , sale mucho mas barato el scannear que dar jugo varios dias, ademas que es una camioneta que no vale 500 lucas como para tratar de ahorrarse plata mira que a la larga siempre sale mas caro
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:06:28.
