Antiguo 18-11-2010, 00:15:41   #1
torque
Icon Shh Piola velocimetro samuka.
Buenas quero cambiar la piola del velocimetro de mi samukaII, el cual esta cortada jiji, pero me di cuenta que en el conector que va a la caja de transferencia el perno que va gira en vanda, no se si eso es asi? o esta rodado, o hay que engranarlo en algo para poderlo soltar?? alguien a ello este trabajo que me oriente, muchas gracias.
Un abrazo.
torque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2010, 00:57:02   #2
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Re: Piola velocimetro samuka.
Empezado por torque Ver Mensaje
Un abrazo.
Hola, no se en los samu2, pero en el resto tienes un perno 10 mm por abajo, ese lo sacas y tiras la piola, ahí debe salir sinmayor drama. En el velocimetro tiene que sacar la tapa que afirma toda la relojeria, antes tienes que soltar los 2 pernos de la columna de dirección, pq para sacar los relojes tienes que bajar un poco la el volante, pq molesta el interruptor de los hazard o luces de emergencia. Sacando los relojes metes la mano por ditroit, sacas la piola vieja y pones la nueva. Eso...
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2010, 16:15:48   #3
torque
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Gracias mas que claro
Antiguo 20-11-2010, 21:51:36   #4
torque
Cambio ya realizado! igual es su leseo en el tablero al sacar la consola... pero bueno, quedo como nuevo
Gracias, un abrazo.
Antiguo 22-11-2010, 11:51:30   #5
Unklemox
Que wena compadre que le haya salido todo ok.
Yo haceun par de dias hice lo mismo, hace cualquier tiempo que mi jeep no marcaba velocidad, unos cuantos años. El piñon sinfin que va dentro de la caja de transferencia habia muerto, a veces marcaba otras no, hasta que nunca mas marcó, cuando le saqué la caja de 413 pa ponerle una de 410, desarmé ambas, la de 413 tenia los dientes molidos de ese piñon y a la de 410 le faltaba el piñon que va por fuera, donde conecta la piola, hace como 2 semanas compré uno aquí en TA y la semana pasada, creo, se lo puse, pensé que marcaria mal, pq tengo caja de cambios 413, caja de transferencia 410, coronas 3.9 y neumaticos 32, pensé, va a marcar puras weas. Lo puse, lo medí con gps y marca la raja, marca bien. Asi que salvado. JEJE.
Esa fue mi experiencia con el cuenta kilometros.
Que weno que te resultó todo ok.
Antiguo 22-11-2010, 15:31:03   #6
torque
Wooojojojo, la medias mezclas jiji... igual que bueno que le marque bien la velocidad.
Por el lado mio todo me salio ok, si mas me demore en sacar el panel, como no tenia la llave para poder sacar el manubrio tube que hacer un pequeño forsejeo para que saliera la cuebierta del panel jiji, uno dedos medios cortados pero nada mas jajjaa.-..
Un abrazo.
Antiguo 22-11-2010, 18:01:49   #7
Unklemox
Un abrazo.
Jajajaja. Vale.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:26:50.
