Antiguo 16-11-2010, 13:50:05   #1
cristianomade
Predeterminado rele de la bomba de bencina del grand nomade
hola amigos, gracias a sus sugerencias he salido de mis dudas y me han ayudado mucho, bueno esta es otra pregunta:
hace un tiempo en mi grand nomade del 98 2.0, me estaba fallando la bomba de bencina, la cambie y todo bien, pero despues paso lo mismo de nuevo, cuando al motor lo exijo 4x4 mas AC y en subidas, este se detiene, debo esperar unos 20 minut y todo normal como si nada,,,, bueno me dice el mecanico que puede ser el rele de la bomba de bencina.... de hay mi duda, cual es y donde esta ubicada?, puede ser eso el problema?, o definitivamente es otra cosa...
gracias.
cristianomade está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2010, 15:16:12   #2
GAZERO
Predeterminado Re: rele de la bomba de bencina del grand nomade
De que puede ser... puede ser...
Los relé de bombas o encendido suelen dar panas de ese tipo.
De la ubicación en el Nomade... ni idea.
Formas de saber si está malo el relé:
Medir el voltaje con un tester en los terminales de la bomba de bencina, así verificas si le llega corriente.
O de la forma mas CAVERNICOLA. ... toma un cable largo hacerle puente directo desde la batería a la bomba de bencina, baypaseando al relé y dale partida.
Pero OJO... solo comprobar si parte o no y desconectar, esto es solo por precausión, aunque he visto algunos que lo dejan asi por harto tiempo.
Esto hazlo cuando esté con la falla.
Espero que te sirva.
Antiguo 17-11-2010, 09:44:21   #3
cristianomade
gazero, gracias por tu ayuda, hoy vere un elctrico y me dira dode esta el famoso rele, le sacare fotos para motrar donde esta y cual es.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:03:14.
