Antiguo 09-11-2010, 21:32:58   #1
jerfil
Avatar de jerfil
Predeterminado ahora si, con fotitos
hola amigos, aqui ando babeando aun con mi camio nueva, una mitsubishi l200 año 2007, la tengo hace una semana, le cambie todos los filtros y aceites, y ahora vengo llegando de la compra de los neumaticos (agradecimientos especiales al amigo pilupelao que me oriento en la compra), lamentablemente no encontre las llantas, pero los pusimos en las que tengo y se veia muy rica lamentablemente hubo q sacarlos pq la llanta no es muy ancha, hasta ahora la he usado en santiago, y una salida como para el lado de pelequen, en carretera quede demasiado conforme y una grata sorpresa fue el rendimiento 12,5 y con aire acondicionado todo el camino, aunque imagino q ahora bajara un poco por los neumas, a todo esto son unos 265/75 r16. bueno estimados aqui les dejo unas fotitos, solo me estan faltando las llantas y qeda todo ok!!!! si saben de algo por ahi me dan el dato.
Ahhhhhhhhh!!!! a todo esto le cuento q los bf goodrich los compre 4x3 el total fue de 470.000 por los 4, si alguien se interesa que me diga para buscar la direccion exacta.
saludos!!! ahi van las fotelis.
http://img152.imageshack.us/i/09112010126.jpg/
http://img72.imageshack.us/i/09112010127.jpg/
http://img837.imageshack.us/i/09112010133.jpg/
http://img833.imageshack.us/i/09112010132.jpg/
Última edición por jerfil fecha: 09-11-2010 a las 23:08:47
jerfil está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2010, 21:59:37   #2
Slashjt
Predeterminado Re: ahora si, con fotitos
te recomiendo borrar la patente de las fotos
y ponerle MUCHOS sistemas de seguridad. Corta corriente, corte al computador, etc.
Slashjt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2010, 23:36:48   #3
jerfil
Avatar de jerfil
gracias por el consejo, foto borrada, sip por el momento tiene corta corriente, eso del computador no lo sabia, lo averiguare.
saludos!!!
Empezado por Slashjt Ver Mensaje
Antiguo 09-11-2010, 23:48:04   #4
Slashjt
Empezado por jerfil Ver Mensaje
saludos!!!
Lo del computador lo invente yo jajajajjaa no se si existe....
supongo que se puede interrumpir algun cable que va a la ECU o algun cable que controle el sistema de inyeccion de diesel....
Mira, no hay suficientes medidas con estos desgraciados...
Antiguo 10-11-2010, 01:25:25   #5
jerfil
Avatar de jerfil
jajajajjajajajaj wena!!!! menos mal que no me puse a preguntar
bueno de todas maneras es verdad hay que tener mucho cuidado con los desgraciados estos.
Antiguo 10-11-2010, 07:15:39   #6
Tanguito
Contactar con Tanguito a través de MSN
Una consulta
Porque hay que borrar las fotos de la patente? siempre he tenido esa duda.
Volviendo al post.... rica la camio, son super rapidas y agiles. Te recomiendo compres unas llantas de aleacion. llantas del pacifico, interruedas, y varios twisteros tienen llantas aca.
Tanguito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2010, 09:27:48   #7
PiluPelao
Edad: 61
Lo de la patente es por que este foro es publico, cualquiera puede copiar la foto y usarla para malas artes, desde ventas fraude, o otro tipo de enganio, o te buscan el vehiculo por encargo y te lo roban (con la patente saben tu direccion)
Es para evitar malos ratos.
En cuanto a las llantas es cosa de buscar alternativas, hay varias, segun el gusto.
Por seguridad suguiero un interuptor escondido que corta:
  • Bomba de bencina ya que en diesel no puedes dejar sin energia la bobina. Si te la llegaran a pelar a las pocas cuadras se para y la dejan tirada.
  • Si pones alarma con antiarranque sirve, pero ojala que no la monten como a 10.000 otros ya que los patos malos saben como encontrarla y asi puentearla (mal que mal es un relay).
  • Alternativa en diesel es ir a la parte de contacto, misma senial que se usa para el turbotimer pero que se interumpe con el boton escondido, bien hecho no la cachan y NO PARTE.
  • Y si puedes pones un interuptor que sea no On/Off Sino a"A" o "B" y "A" la dejas para su uso normal y "B" a una sirena, en vez de partir va meter bulla (Los asusta).
Empezado por Tanguito Ver Mensaje
Una consulta
Antiguo 10-11-2010, 12:15:26   #8
Slashjt
Con la patente saben hasta cuanto calzas!! No los va a frenar borrarla.. pero ayuda.
Ademas de lo que dijo pilupelao, deja un Pitbull rabioso en el asiento del copiloto.
Antiguo 10-11-2010, 12:29:42   #9
knievel08
Edad: 33
y como las hacen partir siendo que cuando quise una copia extra de la llave tube que ir a comprarla a mitsubishi y que me la programaran ?
knievel08 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:13:02.
