Antiguo 03-11-2010, 16:02:07   #1
waldosaa
Predeterminado ayuda con eje Trasero musso
Hola amigos, junto con saludarles escribo por que tengo ahora una camioneta musso 4x4 automatica año 2005, donde tengo el siguente problema:
En el eje trasero, si miro desde atras se ven las ruedas torcidas, (convergencia), como se podria solucionar esto, el eje es rigido, existe alguna forma de enderezar las ruedas????
gracias.
WSR
waldosaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2010, 16:04:00   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: ayuda con eje Trasero musso
Empezado por waldosaa Ver Mensaje
gracias.
WSR
Claro, enderezando la funda en un torno.............
como la dobaron?, algun golpe?, la sobrecargaron?
Antiguo 03-11-2010, 16:17:46   #3
waldosaa
En realidad no lo se, pero para eso que dices tu, debo sacar el eje completo y llevarlo a un torno??? pero seran las puntas que estan torcidas?...gracias.
Antiguo 03-11-2010, 16:24:06   #4
Kruger
Avatar de Kruger
a mi me paso algo similar con un eje, las ruedas estaban cerradas de arriba..... era la funda completa que estaba torcida.........
si es, hay que desarmar el eje completo.....
Antiguo 04-11-2010, 10:35:04   #5
waldosaa
donde lo podre llevar para enderezarlo...hay algun datito...gracias.
Antiguo 04-11-2010, 10:54:28   #6
rinox
antes de desarmar y darse cuenta al ojimetro que esta torcida, llevala a una buena alineacion , ahi se vera altiro si esta o no torcida , cuantos grados y para donde lo esta...
saludos!
Antiguo 04-11-2010, 11:53:28   #7
GAZERO
Un amigo que tiene una Toyota Hilux 2.4 año 98 tiene ese mismo problema, está "cerrada de patas" o mejor dicho las ruedas traseras están hacia adentro desde la parte inferior, esto por que el yugo está chueco.
Al principio la quería arreglar pero después de ver el manzo forro que hay que hacer, finalmente la dejó asi no mas.
Saludos y suerte.
Última edición por GAZERO fecha: 18-11-2010 a las 08:59:56
Antiguo 17-11-2010, 21:32:42   #8
waldosaa
el problema es que esta torcido el yugo..y debo cambiarlo o en su defecto enderezarlo..ando en busca de una carcaza de diferencial.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:57:06.
