#1 |
Tengo un par de focos led, pero son para 24 volts, como los puedo modificar para que funcionen con 12 volts?
#2 |
#3 |
Epysa y Kaufmann venden focos de 12v y de 24v.
#4 |
#5 |
Imagino que con una resistencia que te de 12V, ya que conectados en serie solo te serviria para conectar dos luces de 12V con alimentacion de 24V, pero no al reves.-
#6 |
si son led, el 99% son multivoltaje
#7 |
Puedes hacer un cto para doblar el voltaje, osea subir de 12 a 24V, la resticcion es la corriente a utilizar, habria que ver la potencia que consumen esos led.
http://www.unicrom.com/cir_elevador-...2VDC-24VDC.asp |
#8 |
Fantasticos los focos!, son multivoltaje, los conecte a la bateria y tienen dos circuitos de luces!, son sellados(Caterpillar). La luz es intensa, muy potente.
Encuentro que no van con el estilo del Jeep, por eso los tenia guardados. Habia pensado instalarlos atras en remplazo de los originales pero no me convence la idea Quizas si alguien esta interesado, podriamos ver un cambalache o una venta. Quizas a tu Jeep Gonzalo le quedarian bien, si te interesan me avisas y te los llevo para que los veas, casi todos los dias paso por Con Con. ![]()
#9 | |
#10 |
Pm enviado, si los vendo, lo mas probable es que despues me arrepienta
