Antiguo 31-10-2010, 16:14:49   #1
valdiviano
Thumbs down Neumatico con globo...
Hola....
Tengo neumaticos bridgestone radial atx 205/75r15... y en uno de ellos, primero se me clavo un clavito... Lo saque y me di centa que en una pared. la interiro en este caso, presenta un lindo y medio grande globito cerca de la banda de rodamiento... esto me imagino que es grave... y aparentemente esta reparado de antes....(parece), por que esta como lijado en la superficie...
Dos consultas...
1. Se podra reparar y que riesgos existen? me imagino que son varios riesgo pero quiero saber opiniones, por que en si el neumatico esta re bueno...
2. Este mmodelo aun existe, por que lo busquee pero no lo encuentro en ningun lado y me gustaria tener los mismos neumaticos..
Si alguin sabe porfavor responder y dar datos... se agradece...
valdiviano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2010, 18:13:10   #2
emiliodin
Predeterminado Re: Neumatico con globo...
hola
si tienes las lukas cambialo de una.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2010, 22:32:41   #3
Siempre hay que cambiarlo de inmediato.
Antiguo 01-11-2010, 09:56:56   #4
Vitara2009
Avatar de Vitara2009
Cuando te aparece una "teta", es porque se perdio la adherencia entre las telas del neuma, y por lo tanto la resistencia del neumatico, si tienes las lucas cambielo mejor, para la seguridad de quienes se suban a su vehiculo.
Vitara2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2010, 11:51:34   #5
mikum
Avatar de mikum
la unica y sufrida solucion es cambiarlo ni en la revicion te dejaran pasarlo ..
Antiguo 01-11-2010, 16:50:02   #6
TaTan MiTsU
X1000, cuando un neumatico se infla queire decir que se separaron las capas interiores, no existe reparación, la única opción es el cambio.
Sl2
Antiguo 01-11-2010, 21:04:44   #7
valdiviano
Ok... se agradece la infrmacion... tenfre que buscar la mejor alternativa, por que no puedo encontrar los mismos. Firestone radal atx 205/75r15.
Si alguien sabe donde encontrarlos se agradece...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:37:17.
