Antiguo 28-10-2010, 11:17:36   #1
Ignacio4X4
Contactar con Ignacio4X4 a través de MSN
Predeterminado Cambio de motor toyota hilux
Hola Maestros, por favor su orientacion, quiero cambiar el motor 4Y de mi Hilux 91, por uno diesel, me recomendaron los motores toyota 3CT o el 3L, que solo bastaria con cambiarles la campana de caja para montarlo y reemplazar el radiador, este aspecto tecnico ya lo tengo algo cubierto, pero mis dudas son repecto a lo legal, que se debe hacer para inscribir el cambio de motor, debo pasar por la revision tecnica primero o el registro civil?, el nuevo motor debe tener factura?, para inscribirlo, cualquier aporte es bienvenido.
Ignacio4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2010, 12:01:12   #2
emiliodin
Predeterminado Re: Cambio de motor toyota hilux
hola
porque buscas un petrolero?, por economia?si fuera tu buscaria un 22R-E o un 2RZ,entiendo que es mas facil el cambio y por lo del año creo que no deberias tener problemas legales,seguro que alguien mas entendido en el tema te podra orientar mejor.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2010, 12:07:44   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Ignacio4X4 Ver Mensaje
Debes pasar primero por la revisión tecnica y luego por el registro civil
Idealmente el nuevo motor debe tener factura, pero sirve tambien declaración jurada notarial de la procedencia o contrato de compraventa otorgado por instrumento publico.
Antiguo 28-10-2010, 18:33:42   #4
AMuCan
Avatar de AMuCan
Por ser año 91 no tiene restricción en su homologación de pasar de gasolina a diesel, no así desde el 93 en adelante. Particularmente me inclinaría por el 3L por ser de más c.c y hp que es fundamental en la compensación al cambio de motor (no desmereciendo al 3CT). Efectivamente sirve mantener las cajas (de cambio y transfer) solo cambiando la carcaza debido 1° de la apernadura al motor y 2° por el lado inverso del motor de arranque.
En lo personal me toco realizar en lo legal para poder de inscribir un nuevo motor al vehiculo el siguiente trámite y que es más sencillo:
1° Una declaración jurada de la procedencia del motor (si no se cuenta con factura).
2° Ir a P.R.T para que realicen la inspección de características del vehiculo, es decir, en el fondo la inspección ocular de las características del nuevo motor N° serie incluyendo los de la camioneta, con dicho certificado,
3° Dirigirse al S.R.C y llenar el formulario de Rectificaciones para vehículos motorizados, en cual se registran los cambios hechos. Listo esto,
4° Sacar copia de Certificado de anotaciones vigentes del vehiculo e ir nuevamente a la P.R.T y que realicen la revisión técnica completa al vehiculo.
Suerte y que todo resulte al 100.
AMuCan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2010, 21:04:51   #5
Ignacio4X4
Estimados muchas gracias por los aporte, el cambio de motor es por economia, tambien me hablaron de TD27 de Nissan, pero no se cual sera la para instalarlo.
Antiguo 29-10-2010, 18:44:53   #6
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 59
Hola Ignacio, y el QD-32??? Braulio tiene uno a la venta creo que con 165hp.
Julio
Antiguo 31-10-2010, 22:28:20   #7
Edad: 33
Para instalar el 3L solo necesitas la campana del 3L si mantienes la caja original (la del 4Y).
Antiguo 01-11-2010, 18:28:49   #8
Ignacio4X4
Estimados, voy primero por un toyota, por lo facil de instalar, luego vere los nissan, aunque el fin de semana anduve en 10 de julio (con san francisco), buscando el 3L o el 3CT y los tipos no traen toyota, en internet salen varios avisos, pero no se si seran confiables, alguien tendra algun datito para comprar seguro?
Antiguo 01-11-2010, 23:15:00   #9
Edad: 33
Por cierto... cuanto tienes planeado gastar/invertir en el cambio de motor?
Antiguo 02-11-2010, 12:48:22   #10
Ignacio4X4
Hasta ahora tengo 800billetes para un motor, ya que tuve que reparar el 4Y mientras consigo un diesel, un amigo hace dos meses compro un 3CT en 600lucas en un taller (sin caja, ni instalacion), desconozco el valor del 3L, ya que por las recomendaciones lo comence a cotizar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:02:38.
