Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
#1 |
1.-Corona y piñon 4.56 dana 44... nuevo sin uso... 110.000 lks
2.-Rebuilt gm10 ( empaquetaduras, rodamientos, retenes, etc)... 80 lks El kit tiene todo para dejar cero kilometros el diferencial Trae: Carrier Bearings/Races, Pinion Bearings/Races, Pinion Seal, Pinion Nut, Pinion Shims, Crush Sleeve, Carrier Shims, Ring Gear Bolts, Gasket, Marking Compound, Brush & Lock-Tite 3.-Asiento trasero toyota hilux... 30 lks... 4.-Par de rodamientos para gm10 koyo -- 20 lks... 5.-Porta coronas gm10... 55 lks 6.-Gm12 impecable vendido. relación 3.4 (creo, era de una k5)[/SIZE] vendida 8.-Transfer np 205 $vendido vendida 9.-Flexibles de freno ....04 Steel Braided Brake Line $40.000 los 4............ 24" de largo 9.-Polyurethane Bump Settopes energy suspension 40 lks el par (2 pares) 10.- vendo Axial SCX10 TR Short Wheelbase Link Set (11.4"/290mm) ....link de aluminio 11.- Vendo camioneta RC honcho nueva!!! 320.000 ---- vendida 12.- Varilla flexible y cromada para medir el aceite de la caja de cambio 4l60 o similares... esta nueva , nueva.. 35.000 lks 13.- JEGS 23604 Oil Filter Non-Bypass Adapter, Chevy V8 Oil Filter Non-Bypass Adapter, Chevy V8..Utilizes K&N Filter 599-HP2002 (Short) or 599-HP3002 (Long)....The Jeg's O-Ring Style Oil Filter Non-Bypass Adapter replaces the stock Chevy oil filter adapter with the standard by-pass valve to a heavy-duty...valor 20.000 lks 14.- vendo una carroceria de mini de metal....por falta de tiempo no puedo seguir con este proyecto...esta totalmente impecable, totalmente recorrida... ademas de la pila de repuestos y piezas... (un motor 800 y otro 1000 desarmados, vidrios, lunetas, caja de cambio.. etc. etc) todo en 350.000....( sin papeles.) dudas o consultas.... saludos... Última edición por Alberto Bravo fecha: 22-10-2010 a las 12:54:32 |
#2 |
Disculpa, tienes fotos de los flexibles de frenos??
Saludos Ignacio |
#3 |
sorry, repost sin querer, borrar si se puede please!
#4 |
#5 |
#6 | |
![]() Cita:
Saludos. |
#7 |
#8 |
cumpita cuantas coronas y piñon de 4.56?? saludos
Juan pablo Droghetti 82941405 juanpablo@agrocampo.cl |
#9 | |
![]() Cita:
#10 |
Compartir en Redes Sociales |
