Antiguo 01-10-2010, 18:40:44   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Liquido Hidraulico
En el manual de el cilindro de asistencia que compre dice tremendamente enfatico
NUNCA USE ATF
Dice que hay que usar liquido de direccion hidraulico
en Chile donde compro eso??
de hecho recomienda una marca Royal Purple
Antiguo 02-10-2010, 06:05:00   #2
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Predeterminado Re: Liquido Hidraulico
http://www.royalpurple.cl/ al menos figura en la página.
Antiguo 02-10-2010, 12:43:56   #3
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Camilo Cádiz Ver Mensaje
cueeek, lo googlie y no me aparecio
Antiguo 02-10-2010, 13:01:33   #4
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
llame y ni lo conocen.......
Antiguo 02-10-2010, 15:08:14   #5
Camilo Cádiz
http://www.royalpurple.cl/?page_id=193 y eso que aparece
Antiguo 02-10-2010, 16:03:18   #6
En algunos Mercedes-Benz se ocupa liquido hidráulico para las direcciones que es de un color claro.
Antiguo 04-10-2010, 03:07:36   #7
Camilo Cádiz
Ahora que recuerdo en zamora compré un liquido de dirección hidráulica mopar.
Antiguo 04-10-2010, 13:30:26   #8
si puedes conseguir un synth PS fluid mejor .. RP es de los mejores en el mercado ( aca ni de chiste lo encontramos )
Antiguo 06-10-2010, 13:28:50   #9
viexon
Edad: 59
Yo conosco al representante de la empresa
Los distribuidores solo tienen aceite de motor, porque estan recien empezando y no se arriesgan a comprar otras cosas, pero si le envias un correo a ventas@royalpurple.cl te lo envian directamente.
Tienen ademas ATF, aceite de caja, aditivo para el agua y aceite de competicion (ademas del aceite sintetico normal)
Yo le puse el aceite de competicion a mi auto y porfin logre mantener una temperatura razonable en pista (115°C..........antes con el castrol se me disparaba a 150°C) y logre mantener la presion sin que bajara
Lo que mas me impresionó lejos fue cuando le cambiaron de aceite a una motoneta. Le costaban entrar los cambios. Cuando le pusieron Royal Purple entraban demasiado suaves y se quitaron todos los ruidos del caja
viexon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2010, 13:55:43   #10
osvaldo santelices
Contactar con osvaldo santelices a través de MSN
hola cumpita yo uso telux 68 en el de la toyo y al igual que en las gruas hoquillas y funciona perfecto
osvaldo santelices está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:11:23.
