General 4WD foro técnico. |
Herramientas |
30-09-2010, 12:53:56 | #1 |
Consulta sobre usar diferente R&P adelante que atras 3.55 y 3.42
Hola queria consultar si es mucho la diferencia de usar 3.55 adelante y 3.42 atras en ARENA, todo esto es momentaneo ya que no alcanse a poner el FORD 9" trasero y no tengo coronas 3.55 para el GM12 actual.
O es factible consegir aca en chile unas 3.55 para GM12?. pd: adelante tengo un FORD 9" adaptado y coronas 3.55 y 4.88, si alguien tiene el dato de unas coronas 3.55 o 4.88 para gm12 estaria agradecido Saludos Mauricio |
30-09-2010, 13:32:50 | #2 |
Re: Consulta sobre usar diferente R&P adelante que atras 3.55 y 3.42
hola
tiene que tener las misma relacion atras y adelante,,ni se te ocurra conectar la doble. salu2 |
30-09-2010, 13:36:55 | #3 |
30-09-2010, 13:50:21 | #4 | |
Si pensamos que uno dobla bloqueado en arena y no pasa nada, tampoco debiera pasar con esa direrencia, pero hay que probar no mas, ya que dolando con esa relacion quizas a cuanto suba la diferencia de giro entre del y tras.-
30-09-2010, 22:04:25 | #5 |
y si dejas mientras con distinta presion las ruedas adelante y atras para equiparar algo?, muy a la schilena eso?
30-09-2010, 22:48:09 | #6 |
Yo tengo lo siguiente
4.88 adelante y 4.90 atras, es menor la diferencia que la tuya, y nunca he tenido problema alguno en ninguna superficie. Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
