Antiguo 01-09-2010, 18:03:06   #1
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
Predeterminado Caudal bomba de direccion para winche hidraulico
Hola
Pregunta, alguien que se maneje en el tema?? me gustaria poner winche hidraulico en mi TLC, pero no se muy bien como andaria mi bomba, necesitaria una de entre 5 y 45 Litros/min.
COmo anda una típica de direccion hidraulica chevy??
Espero sus respuestas
Slds
Ignacio
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2010, 00:12:53   #2
steelwork
Edad: 74
Predeterminado Re: Caudal bomba de direccion para winche hidraulico
Aqui tienes uno que se hizo un coreano,es para 12 ton.,eso si con bomba independiente.
Antiguo 02-09-2010, 11:56:39   #3
las tipicas chevy saguinaw andan un poco bajas para mi gusto en el apartado del flow rate .. casi todas las bombas andan entre 1200 - 1500 PSI lo cual es decente.
Si yo fuera a poner un winch hydro, pusiera algo de 1600 PSI pero que fuera alo menos 4GPM
Antiguo 02-09-2010, 12:05:33   #4
Kruger
Avatar de Kruger
yo tengo un milemarker 10500 Lb hidraulico con bomba chevy......... y cero problema
Con las 2 velocidades que tiene, funciona perfecto
antes con la bomba daihatsu guateaba....
Instalale un radiador al sistema, cuando funciona se calienta bastante el liquido..
mira este link http://www.milemarker.com/products/hydraulic.html
The Mile Marker Hydraulic Winch System has been a self-recovery icon for over 15 years. This legendary system utilizes the vehicle's OEM power steering pump as its power source. Everyday, more than 200 million power steering pumps operate flawlessly. Used in all types of vehicles, under every condition, from 50 below to 135 degrees above, the pump must perform for years without service or adjustment. It has to withstand every type of abuse without failure. Having a built-in governor (the pressure relief valve), it is impossible to overload or overwork the pump. This is why harnessing the hydraulic power steering pump has become the best choice for recovery power!
Última edición por Kruger fecha: 02-09-2010 a las 12:10:45
Antiguo 02-09-2010, 13:29:44   #5
Lino 4x4
Por que son tan escasos los hidráulicos?
Antiguo 02-09-2010, 13:49:11   #6
hermanoslatournerie
Empezado por steelwork Ver Mensaje
El motor hidraulico azul, es igual al que ocupan los carros porta bins, valor $400.000. ademas de una valbula con cambio giro. Osea saldria sus $$$.
Antiguo 02-09-2010, 14:46:57   #7
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Quien vende la valvula?, cuanto costara? tengo el motor hidraulico listo para estos menesteres :)
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2010, 15:12:55   #8
Kruger
Avatar de Kruger
Son caros, se usan mas para aplicaciones de trabajo, como gruas
que yo sepa, muchos necesitan bombas hidraulicas exclusivas.......
Los milemarker llegaron poco a Chile, yo me lo traje direcamente..
Antiguo 02-09-2010, 15:16:23   #9
Empezado por TraKTorista Ver Mensaje
Hola
Slds
Ignacio
Y tu no tenias un winche eléctrico Toyota?...
Uno hidráulico típico no le llega ni a los talones en desempeño al winch Toyota ese.
Antiguo 02-09-2010, 15:23:37   #10
TraKTorista
y esta a la venta
Quiero probar uno hidraulico, obviamente mas power
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:38:55.
