Antiguo 02-08-2010, 22:27:40   #1
Charlier0x
Predeterminado Auxilio agua por el tubo de escape
Buen dia amigos. Necesito ayuda, un dia se me ocurrio rellenar de refrigerante MR. CAR mi explorer completamente hasta el deposito de refrigerante y todo, cosa que hice mal hecha porque ese refrigerante no es el que usa. Entonces sali a dar una vuelta y se me recalento el motor, regrese lentamente con el motor recalentado a la casa, como consecuencia: el tanque inferior del radiador de abombo, se arqueo el serpentin se tapo y bueno tuve que cambiar estas piezas, quedando OK. Luego llene de agua el radiador para probar, pero TENGO UNA DUDA ¿POR QUÉ BOTA AGUA POR EL TUBO DE ESCAPE CUANDO ESTA APAGADA POR UN TIEMPO HASTA QUE SE ENFRIA, DE PEQUEÑOS CHORITOS CUANDO ACELERO BRUSCAMENTE EL VEHICULO? AYUDENME POR FAVOR. ¿QUE DEBO HACER?
Charlier0x está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2010, 23:15:55   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: Auxilio agua por el tubo de escape
Para empezar:
esta consumiendo agua?
Tiene agua en el aceite o viceversa?
Si esta con uno de los sintoimas anteriores te hechaste la empaquetadura de culata, saca esa, revisarla si no se torsio y cambiar empaquetadura. Y SANGRAR bien el sistema que es probablemente lo que te paso, o usaste "agua verde" que antiguamente se le hechaba a los motores con culata de fierro pero se come el alu.
Revisa si el sistema esta limpio, no vaya a estar tapado por ahi.
Suetre
Empezado por Charlier0x Ver Mensaje
Antiguo 03-08-2010, 12:58:45   #3
aprieto
la mayoria de los vehiculos en especial en invierno condensan humedad en los silenciadores, pero esto debiera pasar el andar en vehiculo un rato, no debiera botar mas agua, de hecho muchos traen un pequeño agujero en el silenciador para despiche, ahora si bota agua en forma permanente eso no es normal.
Pero al paralo nuevamente en la noche vuelven a juntat algo de humedad, y si lo dejas mas dias parados eso aumenta.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2010, 01:26:45   #4
Xanxo
Avatar de Xanxo
Hola, seguro que fue por el anticongelante? lo rellenaste o lo cambiaste? si estuviera pasando a la culata debería salir el olorcito al anticongelante (medio dulzón, eso me lo enseño un buen amigo mio). En todo caso como experiencia, a mi pasó algo similar, pero fue pq mi padre le agrego un aditivo al radiador que soltó toda la suciedad del dispositivo y el circuito, se deformó el deposito de agua, la temperatura se subió en 5 segundos, tuve que sacar el radiador, limpiar la linea y no agregarle más weas
En todo caso como dicen, la condesación dura un pequeño tiempo en la mañana, con el correr de los minutos desaparece, mientras más grande el motor, más agua se ve que expulsa, no te asustes.
Slds
X
Xanxo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:54:45.
