Antiguo 09-07-2010, 23:49:02   #1
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Consulta técnica Valvulas IAC
Hola, alguien sabe por casualidad si la valvula iac del baleno 98 (con distribuidor) es igual a la del toyota corolla o la hilux del 97 98 99???? Por lo menos fisicamente son iguales, pero en cuanto a los valores de las bobinas serán los mismos??? El valor de ambas bobinas debe ser de 18.8 a 22.8 Ohms. Alguien podria ayudarme con el valor que se obtiene en las IAC de los modelos toyota anteriormente mencionados???
La bobina de la iac tiene 3 pines, llamemos A, B y C, la resistencia se mide entre A y B (valvula cerrada) y entre B y C (valvula abierta).
Asi es la Iac (bobina)
Le agradeceria mucho a quien pudiese ayudarme.
Muchas gracias. Saludos.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2010, 23:22:53   #2
Unklemox
Predeterminado Re: Consulta técnica Valvulas IAC
Alguna ayudita?????????
Antiguo 10-07-2010, 23:40:11   #3
No aparece como código de pieza.
Antiguo 11-07-2010, 00:03:05   #4
Unklemox
Como????? no te entendí...
Antiguo 11-07-2010, 01:51:25   #5
Que la pieza no existe sola, viene el conjunto completo.
Antiguo 11-07-2010, 13:27:15   #6
RVP
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
si esa iac es como otras iac tipicas, el valor exacto de la resistencia de las bobinas no es demasiado importante, mientras no sean exageradamente distintos, cosa que no creo. son motores paso a paso, y sus caracteristicas principales no pasan (o no se evidencian) midiendo la resistencia de sus bobinas. dependiendo como gestione la ecu el movimiento, puede ser mas relevante el cuanto avanza o retrocede por cada paso, para eso lo ideal es poner las dos en paralelo funcionando y ver si se mueven mas o menos lo mismo en la misma direccion, cosa para la que lamentablemente necesitas las dos valvulas y buenas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:35:28.
