Antiguo 07-07-2010, 15:33:44   #1
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Caja Th 700
Hola, mi Suburban empezó a perder aceite hidráulico entre el convertidor de torque y la caja.
Uploaded with ImageShack.us
El eje del convertidor de torque no se ve “acinturado” por desgaste.
Cambio solamente el sello que se ve en esta foto???.
Julio
Antiguo 16-07-2010, 00:01:20   #2
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: Caja Th 700
Hola, bueno despues de desarmar y cambiar los retenes tanto delantero como tracero, la fuga de aceite suguio. filtra por el combertidoe de torque como se en esta foto
Saque el combertidor de torque y se ve bien.
Despues de la prueba "neumatica" con la boca,jijijji, se ve la trizadura, bueno ya tengo el diagnostico.
Julio
Última edición por Julio Irigoyen Neol fecha: 16-07-2010 a las 00:06:39
Antiguo 21-07-2010, 14:50:01   #3
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, Cuantos litros de aceite hace esta caja???
Julio
Antiguo 21-07-2010, 14:58:04   #4
RNewcomb
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
Que tal Julio!!
6.8 Litros
Antiguo 21-07-2010, 15:02:50   #5
Que tal Julio!!
6.8 Litros
Ojo que cuando uno saca el carter la caja no queda totalmente seca, es mejor hechar uno o dos litros menos y de ahi con la varilla ir midiendo cuanto mas hechar.
Respecto a la pana, me da la impresion de que la adaptacion no esta bien centrada , por eso te rompio al lado de la soldadura. Ojo con eso.
Antiguo 21-07-2010, 20:33:36   #6
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Que tal Julio!!
6.8 Litros
Hola, gracias Richard.
Yo le heche 7l, le saco la diferencia?
Julio
Antiguo 21-07-2010, 20:37:01   #7
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Victor, la Sub la compre en Febrero y ya tenia filtracion de aceite hasta que lo boto todo, ya se soldo, armo, monto y le di una vuelta. Pareciera que que bien porque no filtra, mañana un viaje a Viña y vere.
Saludos y gracias
Julio
Antiguo 21-07-2010, 23:24:21   #8
Tebo
Avatar de Tebo
me cuelgo de este post pregunta a los entendidos cunatos litros de aceite usa la 4l60e luego de cambiar el filtro.
Tebo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2010, 23:33:54   #9
RNewcomb
Empezado por Tebo Ver Mensaje
7.6 Lt
Pero como bien dice Victor, siempre queda aceite en la caja luego de sacar el carter... por lo que solo hechas esa cantidad de aceite cuando desarmas para cambiar discos..
Deben quedar por lo menos 2 litros dentro de la caja si solo sacas el carter.
Le puedes hechar unos 4 litros e ir revisando el nivel (con motor andando)
Antiguo 21-07-2010, 23:50:56   #10
Tebo
Avatar de Tebo
el problema es que ya le hemos hechado 8.5 litros y la varilla marca el minimo, la caja estaba vacia y el combertidor de torke tambien
gracias por el dato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:36:19.
