03-07-2010, 11:33:42 | #1 |
corte
Amigos
Una consulta, la bateria de mi maquina se me descarga por las noches, compre una nueva y paso lo mismo, ahora hize una prueba segun lo que he leido aca, en la noche despues de guardar el jeep, desconecto el cable negativo de la bateria y por las mañana siguiente lo reconecto y parte sin problema, o sea tengo un corte, como lo puedo detectar? Desde ya gracias |
03-07-2010, 11:55:58 | #2 |
Re: corte
Mide cuanto consumo tienes en amperios. Para esto desconecta el positivo de la batería y conecta el amperímetro en serie desde el positivo de la batería al cable. El consumo debe de ser minimo, alrededor de 20mA. Con esto puedes saber el cosumo total de amperios de la o las fugas de corriente.
Para encontrar directamente la fuga de corriente prueba retirando defusible en fusible y haces trabajar al amperimetro como fusible. Donde detectes la fuga de corriente revisa todo el circuito. Si no aparece en ningun fusible (interior y exterior) puede ser el modulo de control del alternador que deja energizado el sistema y no desconecta al apagar el modulo. Para probar esto pon en contacto el auto y mide el amperaje, quita el contacto, deberia de bajar el consumo, si no lo hace desconecta el amperimetro y vuelve a conectar, el consumo debería de haber desaparecido ya que el modulo quita el enclavamiento interno que mantiene consumiendo. Una ves que estes seguro de esto, mantenimiento al alternador y a cambiar el módulo, lo más probables es que necesites cambiar tambien los diodos. Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
