Antiguo 02-07-2010, 17:38:41   #1
Predeterminado Cargar OPTIMA
Quien tiene el link del video de como cargar las Baterias Optima?
Entiendo se usa una bateria normal entremedio para hacer o deshacer algun tipo de resistencia y permitirle ser cargada por un cargador normal.-
Antiguo 02-07-2010, 17:48:26   #2
Pato-Patrol
Predeterminado Re: Cargar OPTIMA
Va data ...
http://www.optimabatteries.com/produ...t/charging.php
Antiguo 02-07-2010, 17:55:37   #3
Empezado por Pato-Patrol Ver Mensaje
Gracias, pero eso es para cargarlas con el cargador para baterias de ese tipo, yo quiero saber la forma de cargarla con un cargador normal.-
Antiguo 02-07-2010, 18:00:31   #4
Pato-Patrol
Para cargar con cargador "normal" ...
Va video explicativo
http://www.dailymotion.com/video/xan...r-battery_auto
Antiguo 02-07-2010, 18:30:02   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Tienes que poner en paralelo una bateria comun y corriente y cargarlas ambas juntas. me da la impresion que la ciencia es bajarle la resistencia interna a la bateria para poder cargarla. El otro dia cargamos la del Pato Montenegro que estaba en 10.5 volt y llego a 14. Ahora el pato iba a cargar la mia tambien que esta muy descargada.
Antiguo 03-07-2010, 19:14:03   #6
Hernan Iriarte
Este es el video
http://www.youtube.com/watch?v=Slqd7...eature=related
Slqd73ZOQvI
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 07-07-2010 a las 10:02:46
Antiguo 03-07-2010, 20:39:46   #7
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
y en español como se carga la bateria????
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2010, 13:01:40   #8
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Empezado por Juan Pablo Droghetti Ver Mensaje
Tomas un cargador de baterías, lo enchufas a una batería normal (no de gel) y esta la puenteas a la optima...
Ósea el cargador carga la batería normal y esta ultima carga la optima....
Antiguo 04-07-2010, 15:19:31   #9
Hernan Iriarte
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Hay que usar esa tecnica algo asi como una hora hasta que el voltaje de la optima este por sobre los 12 volts, luego desconectas la otra bateria y continuascargandola normalmente (directo con el cargador)
Antiguo 06-07-2010, 14:18:19   #10
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
llevo como 7 días de carga...jajaj
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:12.
