Antiguo 16-06-2010, 12:43:03   #1
matiast
Predeterminado SAMURAI valvula IAC
Estimados tengo la siguiente consulta;
Tengo un samurai II con el relenti inestable en caliente y acelerado en frio.
Lei por el foro que puede ser la Valvula IAC o mangueras de vacio o el sensor de temperatura.
La pregunta es la siguiente, ¿Como compruebo la Valvula IAC?, yo la desconecte y el Jeep sigue haciendo lo mismo como si estuviese conectada, solo prende la alarma de engine ¿esto significa que esta fallando?,
tengo otra duda, ¿podria ser tambien q halla aire dentro del radiador, o nada que ver?
Ayuda porfavor!
matiast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2010, 17:32:39   #2
talivan
Predeterminado Re: SAMURAI valvula IAC
estimado puedes revisarla sakandola y dando comtacto, tambien puedes darle arranque y ver el movimiento q realiza esta.... lo de la falla puede ser el sensor de temperatura (dificil q sea este)... yo tengo el mismo problema, limpie la iac y la admision (se acorto el tiempo de alta rpm)
una pregunta?
algien save como instalarle un tacometro este samrai? el mio es del 99
talivan está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:36:25.
