Antiguo 13-06-2010, 00:12:54   #1
Jotaguece
Predeterminado Funcionamiento 4x4 Katana 2003
Estimados.
Quiero salir de una duda muy importante, que es de cierto que en marcha puedo poner el 4x4 de mi katana 2003.?
Esta camioneta no es necesario bajar a conectar las llantas delanteras.
Jotaguece está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2010, 00:23:36   #2
matias
Contactar con matias a través de MSN
Predeterminado Re: Funcionamiento 4x4 Katana 2003
siempre es mejor parar, poner el 4h y darle pa delante , de poder, no se si se puede
pd: tienes una rica camio
matias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2010, 01:41:45   #3
john.osse
Avatar de john.osse
la tienes tienes sin cubos manual?
john.osse está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2010, 02:16:40   #4
emiliodin
hola
si esta tiene cubos manuales lo mejor es detener el vehiculo completo para hacer cualquier movimiento en la transfer al menos de 4H a 4L y puedes andar con los cubos en lock para no andar a cada rato blockeando y despues cuando no ocupes la doble pones los cubos en free y la palanca de la transfer en 2H.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2010, 17:32:38   #5
Tenga o no tenga cubos manuales siempre hay que pasar detenido la lenta o a una velocidad inferior a 5 km/h.
Antiguo 16-06-2010, 00:28:46   #6
Jotaguece
Gracias por las respuestas, es verdad la camioneta es muy rica como dicen, pero lamentablemente el dueño anterior no sabia lo que tenia. le estoy haciendo una mantención para tenerla 10 puntos, el motor en toda caso esta como reloj (toco madera)...
Antiguo 16-06-2010, 23:26:37   #7
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Edad: 37
Empezado por Jotaguece Ver Mensaje
Asi como recomendación.....realizale una limpieza de inyectores....es super común que se tiendan a tapar en las l200, y puedes dañar el motor si no lo haces,
Con respecto al tema de la tracción....,en las dos katana que tuvimos en el campo....para conectar la 4h....jamás me detuve para conectarla....pero para desconectarla ahí si que había que parar....e incluso hecharse unos cuantos metros para atrás...y ahi soltaban los cubos.......en todo caso super perras las tracciones de la l200....en los 400.000kms que juntaron entre las dos nunca un problema.
suerte con su camioneta.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2010, 14:31:26   #8
Slashjt
Yo tuve una Dakar 2004 compadre.
Recomendación, consiguete el manual y leelo, ahi sale todo lo que puedes y no puedes hacer.
De mi experiencia, puedes pasar de 2hi a 4hi SIN detenerse hasta 80km/h (creo). De todas maneras NO lo recomiendo a esas velocidades, hasta 50 te creo.
También puedes pasar de 4hi a 2hi SIN detenerse. La Dakar al menos no tenia cubos automáticos, sino que estaba siempre conectado adelante y se activaba todo por un sistema de vacíos.
ahora, para pasar de 2hi o 4hi a 4low DEBES ESTAR COMPLETAMENTE DETENIDO, LO MISMO PARA PASAR DE 4low a 4hi o 2hi
Slashjt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2010, 19:56:03   #9
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
X2 amigo,
Segun manual te dice lo que debes o no hacer.
Empezado por Slashjt Ver Mensaje
ffbros está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:45:15.
