Antiguo 09-06-2010, 21:55:58   #1
Henry_eue
Contactar con Henry_eue a través de MSN
Predeterminado Radiador de Aluminio Griffin para TJ
Buenas,
Eso, vendo mi radiador griffins que estaba en el sahara, stroker a 4.7, es llegar e instalar en cualquier TJ, sin modificación alguna.
Se compró especialmente para el stroker, pero logicamente sirve para cualquier 4.0 o 2.5. Con el 4.7 la temperatura nunca subió fuera de lo normal, ni siquiera en Atacama dándole a fondo.
Se encuentra en perfectas condiciones, casi nuevo.
Fotos no tengo, voy a pedir que suban.
PRECIO: $350.000; $300.000. AHORA $250.000. ULTIMO PRECIO: $200.000.
Última edición por Henry_eue fecha: 29-06-2010 a las 22:06:31
Henry_eue está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2010, 22:07:54   #2
Henry_eue
Predeterminado Re: Radiador de Aluminio Griffin para TJ
se modifica el precio, 300.000 lucas, conversables para reales interesados.
Antiguo 13-06-2010, 02:24:18   #3
Henry_eue
Una descripción para que se vayan animando y un link a la pagina:
Tests show that Griffin's radiator with 2 rows of 1" wide tubes are equivalent to a copper brass radiator with 5 rows of 1/2" tubes. Coolant capacity increases by 25% while the unit weight (empty) is up to 60% less. Aluminum provides high efficiency, is lightweight, and lasts longer too. Griffin's all welded construction is further reinforced with an internal epoxy coating.
http://www.quadratec.com/products/51210_2013.htm
Antiguo 15-06-2010, 11:24:21   #4
Félix
Edad: 64
Henry;
Podrias mandar las medidas, para saber si lo puedo adaptar, me interesasn preferentemente las del panal, quiero ver la posibilidad de ponerlo en el TLC.
Félix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2010, 17:52:43   #5
Henry_eue
Empezado por Félix Ver Mensaje
Henry;
Félix
Felix,
Las medidas del panal son las siguientes:
Ancho 51 cms
Largo 55 cms
Grosor 5 cms
Espero te sirva.
Antiguo 16-06-2010, 11:51:38   #6
Félix
Edad: 64
Henry;
sabes de cuantas corridas es el radiador.
Felix
Antiguo 16-06-2010, 13:22:52   #7
Henry_eue
Henry;
Felix
Felix,
Te adjunto descripción.
Las pruebas muestran que los radiadores Griffin de 2 corridas de tubos de 1 pulgada son equivalentes a los radiadores comunes de 5 corridas con tubos de media pulgada. La capacidad de enfriamiento aumenta en un 25%, mientras que el peso (del radiador vacio) es hasta un 60% menos. (...)
Espero te sirva, cualquier duda me avisas.
Antiguo 21-06-2010, 01:25:24   #8
Henry_eue
Sigue en venta!
Antiguo 21-06-2010, 19:36:37   #9
Henry_eue
Se regala!
Se baja el precio a $250.000.
Antiguo 21-06-2010, 20:37:01   #10
Lino 4x4
Empezado por Henry_eue Ver Mensaje
Se regala!
Ufffff, cuando se "se bota", tal vez. Mi tarjeta de crédito hizo til (se me cayó el carnet )
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:55:08.
