Antiguo 29-05-2010, 21:57:27   #1
caxtrol
Predeterminado Eleccion de segunda Bateria
Estimados
Voy a instalar una segunda bateria en mi Montero, hoy tengo como principal una Rocket con las siguientes caracteristicas:
780 Cold Cranking
910 Cranking Amp
160 Minutes Reserve Capacity
Para lo cual me acaba de llegar de Summit el kit para instalarla, mas un Isolador TMAX para que se encargue de la carga de las dos baterias.
La intencion de la segunda bateria es alimentar el winche trasero de 5.000 libras con la segunda bateria, (el delantero de 8.000 se alimenta de la primaria) ser respaldo en caso de necesitar mas energia, y alimentar articulos de camping, y como el montero es automatico, siempre tener la posibilidad de tener un respaldo para hacerlo partir.
Bueno, la consulta ahora es la siguiente, que bateria colocarian como segunda, me imagino que deberia ser una Optima Roja o Amarilla???, u otra igual a la que tengo de primaria, y la optima es la respuesta, deberia dejar la Optima Roja o Amarilla como primaria, o dejar como secundaria ???
Saludos y quedo a la espera de sus comentarios.....
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2010, 12:18:42   #2
Predeterminado Re: Eleccion de segunda Bateria
Si es para darle duro en offroad, simplemente pondría dos baterías idénticas con la opción de poder hacerlas trabajar a las dos juntas para el winch delantero. Mejora harto la capacidad del winch tener exceso de amperaje disponible.
Antiguo 30-05-2010, 12:32:36   #3
caxtrol
Hola Fantasma
Si tiene la opcion de colocar las dos baterias en paralelo, lo cual ayudaria mucho tanto al winche delantero o trasero.
Pero si su uso tambien esta pensado en apoyo a travesias, es decir iluminacion camping, apoyo a un conversor, y de seguridad en caso de que muera la primaria, igual colocarias una identica ???
Yo sigo con la duda, y aun no he podido encontrar en los foros de afuera que es lo que se recomienda....
Alguine mas que me ayude....
Antiguo 30-05-2010, 12:34:31   #4
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Hola Fantasma
Pero si su uso tambien esta pensado en apoyo a travesias, es decir iluminacion camping, apoyo a un conversor, y de seguridad en caso de que muera.
No se aun estoy en la duda, no he podido encontrar en los foros de afuera que es lo que se recomienda....
Hay controles de doble batería que te permiten usar la 1ra, la 2da o ambas juntas. A eso me refería.
Antiguo 30-05-2010, 13:02:23   #5
caxtrol
Efectiavmente, el TMAX que compre administra las baterias ya sea en conjunto o cada una por separado.....
Pero aun no tengo claro que segunda bateria colocar...
Caxtrol
Antiguo 30-05-2010, 13:30:23   #6
Antiguo 30-05-2010, 15:45:59   #7
Emmanuel
Si el isolator tiene la capacidad de separar bateria 1 de la 2 y de unirlas, pondria la bat 1 para alimentar lo basico del jeep. La 2 para luces, winches, del y tra, radio y todo el tipo de cosas que se pueden quedar encendidas muucho rato y que en un camping uno deja encendidas. Asi nunca te falla la bateria principal y para winch unes las dos y listo.
Lo que no se, es pq haria falta dos bat iguales. En que influye?
Antiguo 30-05-2010, 20:40:15   #8
Roland
Avatar de Roland
José, dado que quieres separar los trabajos de las baterias, no es necesario que sean iguales.
Lo ideal es que sean iguales y de misma capacidad para poder alternarlas cada cierto tiempo.
En lo personal, pondría un abateria de ciclo profundo como principal y la de respaldo puede ser la que tienes hoy, con posibilidad de cambiar mas adelante para dejar pareado el sistema.
Antiguo 30-05-2010, 21:28:10   #9
vmalejandro
Yo pondría una de ciclo profundo solo como segunda batería ya que las normales de auto no aguantan bien trabajar a ciclo completo (como para camping), un par de descargas grandes y ya no es la misma de antes. La de ciclo profundo entiendo que el ideal es no usarla como batería normal (ciclos cortos y fuertes, la partida) pero no tengo clara la razón técnica.
Antiguo 30-05-2010, 22:15:57   #10
caxtrol
Gracias por las aclaraciones, y ahora la pregunta del millon....
Optima Roja
u
Optima Amarilla....
Roland, te llamo mañana...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:30:38.
