Antiguo 28-05-2010, 23:13:01   #1
msotosi
Contactar con msotosi a través de MSN
Predeterminado ram 2500 conectaron una bateria al reves
como dice el titulo, pedi un encargo y pase las llaves de la camioneta y me dejaron la embarrada, me conectaron una bateria al reves, ahora no me funciona ningun indicador del tablero y la camioneta no parte, por favor si alguien conoce algun mecanico o sabe de alguien entendido en viña del mar se lo agradeceria.
msotosi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 23:25:15   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: ram 2500 conectaron una bateria al reves
Empezado por msotosi Ver Mensaje
uf eso es MUUY MALO para la ecu...
revisa todos los fusibles ojala alguno se haya quemado antes de la ecu
Última edición por zamuray fecha: 28-05-2010 a las 23:31:57
Antiguo 28-05-2010, 23:28:30   #3
RNewcomb
mmm que lata, en Viña no conozco a nadie como para recomendar pero en Stgo. a mi me ven la camioneta en Jose Vergara y Cía, trabajan de primera y tienen el scanner específico de estas camionetas.
El alternador es el primero que muere en esos casos, el PCM no creo que se halla quemado, pero reza porque no le halla pasado nada al la PDC (power distribution center), que es la caja de fusibles que por debajo lleva un procesador (vale casi 600 lukas más la programación).
Última edición por RNewcomb fecha: 28-05-2010 a las 23:37:21
Antiguo 29-05-2010, 17:47:51   #4
msotosi
gracias estoy esperando el lunes para llevarla al concesionario, la voy a llevar a cartonni a para que la scaneen
Antiguo 29-05-2010, 19:35:31   #5
como la tienes que llevar al consecionario puedes buscar mientras si no hace nada, el fusible principal y ver si se quemo ese,
Antiguo 29-05-2010, 22:56:28   #6
msotosi
ALGUIEN SABE DONDE VA ESE FUSIBLE PRINCIPAL????? los de la caja que va en el capot ya los revise
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:37:19.
