Antiguo 27-05-2010, 17:20:54   #1
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Motor j20a + caja vitara 1.6
para continuar con mi proyecto necesito saber si es posible adaptar la caja de vitara motor 1.6 al motor j20a, que necesito tener , consideraciones , queda bien o quedara zumbando como me dijeron por alli... se que el eje piloto es mas corto, hayforma de solucionar esto ....
el valor de la caja original que acopla al motor j20a vale mas del doble de lo que vale una 1.6 con transfer,... ahora alguien a realizado este injerto , sera viable hecerlo, o mejor gastar mas lucas mas el papel de divorcio y comprar la otra caja de cambios....
gracias por cualquier ideaq, aporte..o un wen abogado que logre que me dejen aunque sea con el jeep desarmado.....
Antiguo 27-05-2010, 17:48:11   #2
Bronco302
Predeterminado Re: Motor j20a + caja vitara 1.6
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
Angello, cuando armaron mi jeep en el taller del Pato Montenegro, estaban haciendo exactamente lo que tu quieres, y al parecer no fue tan fácil el acople de la caja .... y con respecto al diferencial mejor instala uno de vitara ....
Marcelo
Antiguo 27-05-2010, 17:49:56   #3
ANGELLO ROTTA
el diferencial ya lo tengo , es de vitara.... el problema lo tengo con la caja de cambios...., lograron acoplar la caja..? funciona bien...?...
Antiguo 02-06-2010, 22:38:53   #4
Bronco302
Tengo entendido que sí, puedes llamar a Patricio Montenegro, Taller S.O.S. y te puede orientar ...
Marcelo
Antiguo 02-06-2010, 23:30:41   #5
AndR3Z
a largo plazo te sale mas barato el divorcio!
Antiguo 05-06-2010, 18:44:27   #6
ANGELLO ROTTA
jajajajaja lo mas probable......averigue en iqq...di hay cajas... veamos que pasa...
Antiguo 29-06-2010, 21:57:34   #7
ANGELLO ROTTA
ok..compre la caja de vitara 2.0..-- ahora empezamos el armado....
Antiguo 29-06-2010, 23:34:08   #8
Mucho mejor, ya que tengo mis dudas que aguante mucho el piñon de entrada de la caja samurai con ese motor.-
Bueno, sin ir mas lejos......
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 29-06-2010 a las 23:42:43
Antiguo 30-06-2010, 09:12:35   #9
Bronco302
Angello, te recomiendo que modifiques el camello del samurai, ya que la caja vitara es más ancha y golpea a los costados del camello cuando sales brusco ...
Marcelo
Antiguo 30-06-2010, 09:49:20   #10
Zankudo4x4 ®
Marcelo
hola marcelo
camello te refieres al tunel donde aloja la caja?
yo tambien estoy con caja vitara en el samurai II y tuve que cortar y ensancharlo 2 cm para que meta la caja,asi y todo cabe justo y para el cambio de embrague hay que sacarla con Vaselina
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:42:26.
