Antiguo 25-05-2010, 23:58:12   #1
toyot
Predeterminado Consulta
Que es mejor, mantener el aspa con su viscoso original o cambiar el conjunto he instalar un electroventilador?
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2010, 00:40:48   #2
Emmanuel
Predeterminado Re: Consulta
Esa es una duda que tb a mi me asalta.
Vadeando rios quebre el aspa del ventilador ( me costo 48.000 el repuesto)
En cambio con una electrica, uno lo podria apagar con una tecla, aparte, no te consume hp por la correa. O me equivoco?
Antiguo 26-05-2010, 01:42:50   #3
RVP
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
al estar encendido, igual consume hp. al tener una carga electrica adicional el alternador se pone mas duro de mover, y en definitiva parte de los hp's del motor se usan en mover el adicional del alternador. lo que no se, es si es mas eficiente eso o una conexion mecanica entre la polea y el aspa.
Antiguo 26-05-2010, 02:09:59   #4
Un viscoso en buen estado puede estar frenado por un tiempo ilimitado y no se dañará.
Antiguo 26-05-2010, 02:51:42   #5
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por RVP Ver Mensaje
El electroventilador (adecuado), es lejos mas eficiente que el aspa mecanica, este solo funciona cuando es necesario y no como la helice conectada a la polea del cigueñal que da lo mismo si se requiera su funcionamiento..siempre funciona, y porlo tanto hay un derroche de energia..algo un tanto encarecido en estos ultimos tiempos
Antiguo 26-05-2010, 09:40:54   #6
brivera
si vas a ir al raid de atacama no te sirve el electro, tengo amigos que han instalado electros con mas de 3000 cfm en hilux y en atacama se les calento, los sacaron y volvieron a viscoso.
Empezado por toyot Ver Mensaje
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2010, 09:45:23   #7
toyot
Gracias por sus respuestas, me quedo con el viscoso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:10:28.
