Antiguo 06-05-2010, 19:08:18   #1
tatun3
Predeterminado Embriague nuevo Ranger patina.
Hola a todos.
Hace unos días cambie el embriague de mi camioneta ford ranger 2008 tdi, porque patinaba.
El problema es que con embriague, prensa y rodamiento nuevo, continua patinando.
Los síntomas son los siguientes: en 3era 4ta 5ta al acelerar a fondo el motor se sobre revoluciona, pero el vehículo no avanza acorde con las rpm (es decir patina).
Que podrá causar esto?
El embriague esta nuevo, se cambio hace menos de 5 dias. Sera que se tiene que hacentar y gastar un poco para agarrar bien?
Espero alaguen pueda dar alguna ayudita.
tatun3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2010, 23:31:37   #2
Predeterminado Re: Embriague nuevo Ranger patina.
Cambiaste el reten de bancada del cigueñal?
Antiguo 07-05-2010, 02:07:51   #3
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por tatun3 Ver Mensaje
Hola a todos.
almenos con los frenos de disco si pasa eso de que se tienen que asentar...
imagino que como el embrague ocupa el mismo principio, deberia tambien tener que asentarse.
Antiguo 07-05-2010, 13:57:38   #4
aprieto
Le pusiste original o alternativo ?
No debiera haber quedado patinando, de hecho el embriague no es como los frenos debe quedar bien a la primera.
Tiene embrague hidraulico ?, por ahi pudiera estar el tema, no estará perdiendo la bomba
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2010, 14:14:29   #5
rinox
Hola a todos.
mmmm si te patina es que esta mal puesto... que puede haber quedao malo....para empezar que el embrague sea malo o la prensa...compraste el kit completo, original o alternativo???, el rodamiento de empuje puede tener problemas, lo otro seria revisar el piston del pedal hidraulico, puede que no termine el movimiento de quedar en reposo porque esta mal armado, ahora ojo, mientra mas andes con el embrague asi, mas lo gastaras y mas rapido, asi que mejor desarmar todo y que lo revisen....
normalmente esta falla es problema de armado o de prensa mala....
saludos!
Antiguo 07-05-2010, 15:57:50   #6
JoseSanchez
Como estaba el volante de inercia? Éste modelo trae volante flotante y al rededor de los 100.000 Kms (dependiendo del uso) muere, se gasta un cono metalico que lleva en el centro y comienza a tomar juego.
Antiguo 07-05-2010, 18:34:53   #7
tatun3
Nop, que seria eso? lo que se cambio fue el disco, prensa y rodamiento.
El volante se cambio hace unos 15.000km
Antiguo 07-05-2010, 18:38:29   #8
tatun3
Empezado por aprieto Ver Mensaje
si, tiene embregue hidráulico, pero ese no párese ser el problema. El embregue es el original comprado en bigfor
ahora voy a ir donde el mecánico que me lo instalo para que le de una vuelta a y ver cuando lo podemos desarmar de nuevo.
Antiguo 07-05-2010, 18:43:46   #9
tatun3
Empezado por JoseSanchez Ver Mensaje
El volante esta prácticamente nuevo, debe tener unos 15.000km. efectivamente tiene un juego, pero es normal que lo tenga, estos motores diésel traen ese pequeño juego para que no pase de golpe toda la energía. Tuve uno nuevo en mis manos y también tenia ese juego, aunque un poco mas duro por el desgaste (porlomenos eso es lo que tengo entendido).
ahora iré donde el mecánico que pruebe la camioneta, y a ver si a el se le ocurre.
Antiguo 07-05-2010, 22:34:46   #10
JoseSanchez
El juego que tiene que tener es de lado a lado, pero nada desde adelante hacia atras, no se si se entiende.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:12:01.
