Antiguo 02-05-2010, 21:33:48   #1
Urasno
Predeterminado Ajuste motor a GV año 2000 (consulta)
Eso... lo que pasa es que al GV lo encuentro medio raro... derrepente cascabelea en ralentí, lo encuentro medio lento, se queda en subidas, esta media dura la caja de cambios, bueno igual derrepente soy medio quisquilloso pero en fin... ¿Cuanto me saldrìa un ajuste?.
Atento a sus comentarios... de todo tipo
Urasno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2010, 01:24:26   #2
Predeterminado Re: Ajuste motor a GV año 2000 (consulta)
Primero hazle un test de compresion.
Antiguo 03-05-2010, 13:16:27   #3
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
x2.... si la compresión está dentro de parámetros normales, no ganarás nada ajustando.
rlepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2010, 23:02:15   #4
Urasno
Estimados, muchas gracias... ahora ¿Cuales seran los parametros normales de compresión? y si esto esta bien... que se puede hacer????
Antiguo 04-05-2010, 16:39:15   #5
Cristian Moraga
Empezado por Urasno Ver Mensaje
para mi gusto el tema de la compresion es solo indicador del estado de las valvulas no mucho del motor en si .pero lo ideal es que sea pareja y sobre 120PSI osea si el cilindro uno tiene por ejmplo 140 psi el 2-3-4 deberian tener lo mismo pero si uno temarca 100 por ej. lo mas probable es q tengas algun problema
Antiguo 04-05-2010, 21:30:40   #6
Urasno
Empezado por zamuray666 Ver Mensaje
Gracias, checkeare lo de la compresion
Antiguo 04-05-2010, 22:15:09   #7
Para el G16 y J20, el estandar son 199 psi, el minimo son 170 psi y la diferencia entre cilindro no debe ser mayor a 14,2 psi
Antiguo 05-05-2010, 00:55:52   #8
toyot
Mejor ahun una prueba de hermeticidad, descartas de una fugas internas ya sean estas por v/v tanto de admision o escape, anillos, incluso fugas en el sistema de refrigeracion por fisura de culata o empaquetadura de la misma.
toyot está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:21:06.
