Antiguo 15-04-2010, 18:44:34   #1
Mirmidon
Predeterminado Proyecto Expedition 2000
Wenas, les queria pedir algunas recomendaciones, haber si me pueden ayudar un poco . Tengo una expedition xlt del 2000 y la quiero arreglar un poco pa meterme a dunas y arena, nada profesional solo hobby, pero que quede buena, sabiendo que es mas pesada que la cresta.
Mi idea mas o menos es levantarla un poco y ponerles neumaticos ricos
Tengo pensao gastar mas o menos entre 1 palo o menos
Gracias
ciao
Mirmidon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2010, 21:51:39   #2
Predeterminado Re: Proyecto Expedition 2000
Hola , muy rico bicho (si la preparas bien), probablemente estas medio corto en tu target de gastos, pues con ese $$$ solo salen un buen set de neumaticos y llantas , pero seria aconsejable algun kit de levante y algo mas para salir de lo comun.
Pegale una mirada al proyecto de Enrique Bollmann que es una Suburban K2500 que es algo del tamaño de tu Expedition como para que veas lo que el hizo y el resultado, lo puedes usar un poco como modelo.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=55170
Suerte y rico 4x4
Antiguo 16-04-2010, 00:35:12   #3
Mirmidon
Estube viendo el proyecto de Enrique y lo encontre re bueno, es a eso a lo que apunto mas o menos, prepararla y dejarla impeque.
Soy nuevo en el tema, soy de viña y voi seguido a ritoque a pescar y de vez en cuando me meto a las dunas, por eso me falta prepararla un poco más, y estoy averiguando todo lo posible antes de meterle mano.
jaja con respecto al presupuesto es lo que hay nomas, quizas me pueda conseguir algo mas pero estoy un poco limitado ya que estoy en la U todabia.
Gracias Jp, y haber si me puede ayudar un poco en preparar la camio
chao, estamos al habla
Última edición por Mirmidon fecha: 16-04-2010 a las 00:54:59
Antiguo 16-04-2010, 01:00:55   #4
Para estar en la U , con una Expedition, debes tener un buen "soporte tecnico" en casa ... , aca hay un lote de gente que te va a aconsejar muy bien como equipar esa Expedition , solo mantente en contacto aca en TA. Subete una foto para ver el "camion"
Última edición por JPVM fecha: 16-04-2010 a las 01:09:09
Antiguo 16-04-2010, 11:24:37   #5
cuando estaba en la U andaba en bus, luego en un celica 2T del 81 y finalmente en mis ultimos anios pude comprarme a Tencha ..
Bueno back to the thread .. pesada la plataforma para arena no .. ?
welcome to TA
Antiguo 16-04-2010, 12:55:32   #6
Mirmidon
esta rica esa expedition, veo que la levantaron y neumaticos nuevos, algo así es lo que le quiero hacer a la mia, voi a sacarle una foto a la camio y la subo.
¿no le puedo cambiar neumaticos antes de levantarla??
Antiguo 16-04-2010, 13:06:54   #7
rinox
me hubiese gustado tener ese "soporte tecnico" cuando estaba en la U y gastarme un palo en arreglar el camion, jajajajajaja
pa que quede rica, neumaticos, las llantas yo las descartaria por ahora y me iria por un lift kit , que puede ser hecho made in chile , mas barato pero a lo mejor con algun calenton de cabeza o traerlo de EEUU bolt on..... todo depende de lo que se quiera....
saludos!!!
Antiguo 16-04-2010, 13:30:33   #8
Mirmidon
buena, donde puedo ver lift kits buenos y no tan caros, preferente aca en Chile, y neumaticos, estube viendo unos maxxis y pirelli
entre el lift kit y neumaticos, cuanto costará?? mas o menos
Antiguo 16-04-2010, 13:44:18   #9
Pancho Coddou
Pase por lo mismo, mantener una camioneta v8 estando en la u, se requiere de un buen mecenas jejejejejejjeje
En neumáticos y llantas muy fácilmente puedes pasar el millón.
Para el kit de levante lo más seguro es que tengas que encargarlo, en autopro pueden tener algo.
En todo caso que tipo de suspensión tiene?, hay maneras simples de levantar poco, como apretando barras de torsión o poniendo espaciadores en los espirales y con eso puedes levantar 1,5" o 2" y quizás ya con eso puedas poner un 33", te recomiendo mirar en foros gringos específicos para tu vehículo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:44:52.
