Antiguo 12-04-2010, 11:16:19   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Calor dentro del cofre
Tengo un problema
el v6 (4.3) dentro de un samura como es obvio, entra "algo" apretado
problema.. la mayoria de los cables estan quemados o en via de
me imagino que alguien se ha encontrado con este problema antes, ¿que me aconsejan??
PD
Los multiples estan con esa cinta para el calor y el capot tiene ventilaciones
Consejos???
Antiguo 12-04-2010, 12:34:10   #2
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado Re: Calor dentro del cofre
podrias "blindar el cableado" , pero te recomiendo mejorar la ventilacion del capo, una idea que se me ocurre es colocarle una toma de aire encima
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2010, 12:36:50   #3
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por MFERO Ver Mensaje
tiene ventilaciones arriba y a los lados
Antiguo 12-04-2010, 12:41:34   #4
y los cables los tienes dentro de algun tipo de proteccion termica ..?
Antiguo 12-04-2010, 12:44:14   #5
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
ahi va una foto
Antiguo 12-04-2010, 12:45:06   #6
G Pereira
Avatar de G Pereira
no, ahora estoy dandome una vuelta por summit, pero pensaba algo mas general como unos discipadores de calor o algo asi
Antiguo 12-04-2010, 12:56:18   #7
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Mete los cables en fundas contra temperatura. Eso hice yo con algunos cables y las líneas de los ARB´s. Las venden en casas eléctricas..., el problema; el color, sólo he pillado verde y blancas.
Antiguo 12-04-2010, 16:27:06   #8
RVP
y si la instalacion es hechiza, usa cable automotriz (TAC) que aguanta mas temperatura que el normal
Antiguo 12-04-2010, 16:30:36   #9
G Pereira
Avatar de G Pereira
Claro
pero el problemaes generalizado, cables de bujias, cables electricos, del winche, etc
no existe algun difusor de calor que instalar sobre los multiples??
Antiguo 12-04-2010, 19:40:25   #10
Claro
Basta con que instales una plancha delgada de aluminio o zincado ,dejando un espacio entre esta y el multiple de escape, ese espacio te hace de aislante e impide que el calor suba al habitaculo, tal vez abriendo un poco los tapabarros interiores a la altura de los multiples tb ganes unos pocos grados menos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:36:50.
