Antiguo 11-04-2010, 12:42:33   #1
rooni09
Exclamation Tengo un motor baleno. Con que jeep es compatible???
Hola tengo un motor de suzuki baleno 2003 glx y me gustaria saber con que jeep y año es compatible este motor...
Agradezco sus respuestas y su ayuda de antemano!
rooni09 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2010, 16:02:53   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: Tengo un motor baleno. Con que jeep es compatible???
uuum hay un dicho jeepero ..
de ahi eres y alli te quedas..
ese motor es muy usado en los samurai y los vitara tambien no se si es llegar u poner o habra q' adaptar la pernadura a traves de un flanche..
eeso saludos
Antiguo 12-04-2010, 21:38:17   #3
TORTU
Avatar de TORTU
Parece que la apernadura es la misma del vitara,ya que el block segun entiendo es igual,en el samuka se debe poner el flange o arreglar los pernos,filete ese motorcito en un vitara queda perfect
Antiguo 12-04-2010, 21:46:57   #4
Zankudo4x4 ®
[QUOTE=TORTU;844621]Parece que la apernadura es la misma del vitara,ya que el block segun entiendo es igual,en el samuka se debe poner el flange o arreglar los pernos,filete ese motorcito en un vitara queda perfect[/QUOT]
llegar y poner en los vitara.
hay que hacer la cañeria de agua ya que el termostato va por atras y poner soportes d emotor de vitara. aspra de vitara ya que el baleno tiene electro, hacer ramal y darle.
en el samurai es mas complicado
hacer flanje o bien soldarle 2 orejas ala caja del samurai
correr un soporte d e motor, hacer cañeria del agua
entre otros detalles chicos.
Antiguo 12-04-2010, 23:24:47   #5
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Compadre, comprese un samurai o un sj413 y le chanta el motor y va a quedar mas contento que la xuxa, jeje. El mio es un sj413 transmision original, neumaticos 32x11.5 y ese motor pero con distribuidor y anda bien, queda rapido, lo tuve un tiempo con unos 31 gastaditos y andaba muy rapido. Claro esta que rapido en comparacion al motor original. Pero de igual forma en un buen motorcito pa ponerle a una de esas maquinas.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2010, 23:35:29   #6
Zankudo4x4 ®
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
como se ha portado tocayo?
me contaron ke anday corriendo x todos lados
Antiguo 12-04-2010, 23:39:34   #7
Unklemox
Hojale, bien bien, ni un drama, compré unos bighorn 32x11.5, quedó mas lento pero = anda bien. Tengo media vista una 410. Corriendo?? como? no te caché.
Antiguo 04-06-2010, 01:16:13   #8
Samuka97
Te interesa vender el motor baleno?? necesito uno urgente
09-96233062. Nicolas Salvo.
Samuka97 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:28.
