Antiguo 19-03-2010, 22:34:13   #1
blerck
Contactar con blerck a través de MSN
Predeterminado problemas con sensor de oxigeno samurai
estimados...
tengo el siguiente problemita.. en carretera a 110 km/hr. se prendio el "check engine" el cual al otro dia fui donde Zanku a ver que problema era. al puentiar el computador nos arrogo codigo de error Nº 13 que deberia ser sensor de oxigeno. lo cambiamos (por uno usado) receteamos la ECU y listo pero al 2do dia nuevamente hice la prueba (110 km/hr.) y nuevamente se ensendio el "check engine".
dato adicional: hace una semana tiene multiple 4-1 por ende el sensor queda mas abajo que el original, nose modifico el largo del cable por que ya estaba largo (lo mas probable q ya tuvo en su tiempo otro multiple).
nose si cago nuevamente el sensor por viejo o simplemente el multiple esta afectando al sensor.
ojala pudieran ayudarme
gracias!
blerck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2010, 02:00:15   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: problemas con sensor de oxigeno samurai
Empezado por blerck Ver Mensaje
estimados...
gracias!
simplemente el multiple esta afectando al sensor.....tu respuesta
Antiguo 20-03-2010, 04:17:35   #3
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
13 es cableado sensor de O2.. a mi me pasa lo mismo... = tengo multiple 4-1 cuando lo paso de 130 le pasa eso... y ahora se me corto un cable.. ade+ por estar alargado deve cambiar infimamento la resistencia de los cables..
cannibal está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:29:09.
