Antiguo 11-03-2010, 09:51:50   #1
Tango
Predeterminado Cajas ford
Tengo para la venta dos cajas ford que no ocuparé, por lo tanto recibo ofertas cash, ya que tengo que deshacerme de ellas.
Una automatica sacada recién de un f-150 año 1995 y la otra mecánica (carcaza de aluminio) de 5 cambios que viene para la misma camioneta, comprada a Pato-Patrol hace algun tiempo, ambas 4x2.
Tango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2010, 10:07:36   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: Cajas ford
en cuanto las teni?
Antiguo 11-03-2010, 10:37:20   #3
Daniel Martinez
La mecánica parece ser una Mazda M5OD-R1, probablemente HD, 3.40 / 2.05 / 1.31 / 1.00 / 0.79, y reversa sincronizada
Antiguo 11-03-2010, 13:26:21   #4
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Hola
sirven para un 289?
tu sabes si a estas cajas se les puede acoplar una transfer y cual??
a cuanto cada caja?
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2010, 16:18:41   #5
Bronco302
Empezado por mauro Ver Mensaje
Hola
sirven para un 289?
a cuanto cada caja?
si sirven para el 289, pero la automática si es de una ford 95 es la E4OD y necesita de la ECu para funcionar, la mecánica andaría perfecto y es mazda.
Marcelo
Antiguo 11-03-2010, 17:23:54   #6
Tango
Efectivamente es lo que dice Bronco 302, la automatica necesita la ecu para funcionar (la ecu se entrega con la caja) y la mecanica al parecer es mazda para uso HD, con carcaza de aluminio livianísima y se le puede adaptar cualquier transfer con un poco de experiencia.
Precio no tengo aún, pero tengo que venderlas por lo que escucho ofertas.
Antiguo 12-03-2010, 12:22:14   #7
AndR3Z
no es complicado unirla a una transfer!
la ZF5 q tiene una cola parecida la unimos a la dana 20 de mi bronco y funciona impeque
Antiguo 12-03-2010, 16:26:06   #8
Tango
Efectivamente, es equivalente a una ZF en resistencia y dureza, además que viene para los mismos motores Ford. (4.9, 5.0 y 5.8 efi)
El precio es de $ 120.000 por la automatica con convertidor y $ 200.000 por la mecánica,que es lo que me costó, aunque por esta última podría escuchar alguna oferta cash.
Toño
Última edición por Tango fecha: 21-03-2011 a las 00:02:02
Antiguo 17-03-2010, 13:57:38   #9
Tango
Up....................................
Antiguo 19-03-2010, 23:44:46   #10
mauro
Empezado por Tango Ver Mensaje
Hola
la caja mecanica esta con la palanca completa??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:25.
