Antiguo 10-03-2010, 14:53:53   #1
marrano_biker
Avatar de marrano_biker
Predeterminado mi samurai gasta como v8!
hola, quisiera saber si alguno de uds me puede ayudar con esto, tngo un samurai II año 97, tiene el motor recien ajustado, anillos pistones, metales, empaketadiras retenes y todo lo demas, pero gasta como v8, me dio menos de 8 kpl en carretera a 100km/h tiene neumaticos 255/60r15, al inyector no se le hizo nada cuando se ajusto el motor,puede ser algo de ahi o que mas puede ser ? agradeceria toda ayuda
saludos!
marrano_biker está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2010, 16:14:06   #2
Bronco302
Predeterminado Re: mi samurai gasta como v8!
Empezado por marrano_biker Ver Mensaje
saludos!
Lo más seguro es que sea el sensor de O2 ... en todo caso el samurai a 100 km/h y dependiendo de las condiciones, viento, carga, etc no es económico ...
Marcelo
Antiguo 10-03-2010, 16:28:30   #3
nico4wd
Avatar de nico4wd
yo creo q por el ancho del neuma esta bien, tiene algo mas que le peuda dar peso? ya sea parrilla, Bumper's?
en cuantas libras estan los neumas?
nico4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2010, 17:58:27   #4
a. molina .s
saludos!
Revisa la valvula de presion de combustible , cuando se ronpen por dentro , permiten el paso de combustible hacia la manguera de vacio ....sl2.
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2010, 20:09:05   #5
marrano_biker
es descapotable y con lona asik por peso no creo k sea gracias
Antiguo 10-03-2010, 20:09:59   #6
marrano_biker
y con 28 o 26 de presion
Antiguo 10-03-2010, 20:16:19   #7
marrano_biker
Empezado por a. molina .s Ver Mensaje
cual es la valvula de presion de combustible? otra dato el inyector pasa lleno de aceite lo limpio y al tiempo denuevo esta aceitado, puede ser algo que tambien afecte con el tema del rendimiento o no?
Antiguo 10-03-2010, 21:30:46   #8
nando_3
Avatar de nando_3
sensor de O2, catalitico tapado, ojo que las lonas son lo menos aerodinamico y paran arto el jeep.
Antiguo 10-03-2010, 23:21:11   #9
Cristian Moraga
saludos!
llevalo a un analizador de gases para ver como anda la relacion aire combustible es lo mas eficaz
Antiguo 11-03-2010, 12:46:36   #10
marrano_biker
gracias voy a hacer algunas cosas haber k pasa
saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:16:01.
