Antiguo 15-01-2010, 13:13:31   #1
Bronco302
Predeterminado Ford 302 EFI con bobina MSD no parte ..ayuda
Amigos, instalé una bobina MSD seca de alto voltaje, esta la tenía en los otros broncos, cuando la instalaba y daba arranque la primera vez el jeep no partia, de ahí en adelante el motor siempre partía al toque ... esto era con los dos bronco año 95 que he tenido, ahora con el bronco 90 no quiere partir con la bobina, la probe en otro auto y la bobina est OK ... que puede pasar .. alguna ayuda, los terminales y conexiones esta limpias u en perfecto estado .. Gracias
Los otros broncos quedaban trabajando incluso más parejo con esta bobina, realmente se sentía el cambio ... los cables de bujía son nuevos
Marcelo
Antiguo 15-01-2010, 15:01:23   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Ford 302 EFI con bobina MSD no parte ..ayuda
Marcelo
una duda, el sistema EFI es algún tipo de carburador monitoreado o algo por el estilo, o corresponde a algún sistema tbi??
hakuna
Antiguo 15-01-2010, 15:23:35   #3
Daniel Martinez
Marcelo
Asumo que no da chispa, por eso no parte, debe haber algo con la tierra, tírala directo al neg de batería, luego prueba dar arranque y acerca el cable de salida de alta a masa para probar primero.
Antiguo 16-01-2010, 01:56:23   #4
hakuna
EFI = Electronic Fuel Injection.
Antiguo 16-01-2010, 02:13:18   #5
Marcelo
Con la bobina original si parte? mediste si a los terminales de la bobina llegan los 12 volts? Probaste con otro TFI ? (modulo de encendido)
Antiguo 16-01-2010, 08:05:57   #6
CAPITAN CAVERNICOLA
mARCELO, EL MODULO DE ENCENDIDO EN LA TUYA VA EN EL DISTRIBUIDOR O APARTE ??, si va en el distribuidor yo tengo uno q esta bueno, lo cambie por si acaso, si lo necesitas va prestado.
Antiguo 16-01-2010, 08:52:42   #7
Bronco302
Victor, con la bobina original cero dramas, parte al toque, lo raro es que probe la MSD en otro vehiculo y partio, pero en el bronco no hay caso ... tengo los terminales y cables soldados con estaño, cosa de llegar y cambiar, los 12V están OK ... me dieron el dato de una persona que tiene un tester para las bobinas ...
Marcelo
Antiguo 17-01-2010, 14:58:56   #8
HAKUNA
no me explicaste nada viejo... sé lo que significa EFI
hakuna
Antiguo 17-01-2010, 18:02:29   #9
Bronco302
hakuna
Hakuna, el bronco el con inyección multipunto, no tiene TBI.
Marcelo
Antiguo 17-01-2010, 18:07:42   #10
HAKUNA
Marcelo
vale viejo, era la duda que tenia.
hakuna
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:16:10.
