Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Videos
Videos Foro exclusivo para Videos
Antiguo 07-01-2010, 19:48:36   #1
lucho4x4
Avatar de lucho4x4
Edad: 33
Predeterminado ¿buena suspension?
sin palabras http://www.youtube.com/watch?v=w_F7QrR4Ur8
lucho4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2010, 21:06:50   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: ¿buena suspension?
Empezado por lucho4x4 Ver Mensaje
Wow.... que buena
Antiguo 07-01-2010, 22:10:34   #3
joaquin_mallin
Edad: 35
la cago super bueno!!
pero como llegara la traccion?? no entiendo porque no veo cardanes jaja.. disculpen mi poco conocimiento jaja..
joaquin_mallin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2010, 22:30:34   #4
hermanoslatournerie
-Suspension? 0.
-Traccion es por medio de una bomba hidraulica y motores hidraulicos a cada rueda. tal como los botcat.
- El motor solo mueve la bomba hidraulica.
Lo encuentro mas parecido a un cosechador de viña.
Mario Latournerie.
Empezado por joaquin_mallin Ver Mensaje
Antiguo 08-01-2010, 00:30:47   #5
jose miguel
Contactar con jose miguel a través de MSN
aqui hay una suspension electromagnetica muy buena.
http://www.youtube.com/watch?v=xe_gnInW64k
jose miguel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2010, 10:04:18   #6
verdugo21
Empezado por jose miguel Ver Mensaje
Esta rica la suspension, pero mejor es la del samurai
Última edición por verdugo21 fecha: 08-01-2010 a las 10:04:50 Razón: cuek
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2010, 11:12:06   #7
Banana
que rica la transmision, impensables los angulos de trabajo, la cago, lo habia miradio a hueveo
Antiguo 08-01-2010, 11:12:38   #8
Banana
Pero como llegara la traccion?? No entiendo porque no veo cardanes jaja.. Disculpen mi poco conocimiento jaja..
es por cadena
Antiguo 08-01-2010, 11:15:50   #9
Banana
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
-Suspension? 0.
Mario Latournerie.
MARIO, ES POR CADENAS, LEE LAS ESPECIFICACIONES..
Cams hydraulic Chain-drive 4x4, about 7 feet of up OR down motion on each tire: specs below Engine is a fuel injected Ford 5.0 V8 out of a '93 cobra mustang, c4 transmission and t-case out of an early bronco. 9" w/ 5.38 gears and ARB air locker mounted in the center (below driver) running chain gears on the ends where the swing arms pivot. Swing arms are hydraulically controlled individually or together, and there is coil spring and shock suspension as well. large chains running inside the swing arms turn hummer gear reduction (2:1) hubs at each wheel. tires are 39.5". The steering is linked through the swing arms as well and the steering box is mounted just infront of the axle below the driver. body construction is steel tubing (mostly DOM) and the total weight is 5900 LB.
Antiguo 08-01-2010, 22:52:28   #10
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
la wea buena la kago el sistema impresionante
Loly Pop está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:05:26.
