Antiguo 05-01-2010, 21:40:29   #1
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Consulta Embrague
Una vez solucionado el problema del clutch me asalta la duda de la aplicación de cada tipo de prensa. El de diafragma o el de "patas", para qué es cada aplicación??
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2010, 22:59:44   #2
Pelao 69
Predeterminado Re: Consulta Embrague
las de patas son mas antiguas previas al diafragma y la vantaja que se pueden regular ,los camiones algunos las usan todavia, y la otra ventaja que la puedes usar con disco ceramico yo lo tenia asi y nunca tube problemas, con patas tambien puedes pillar con centrifugo, es decir con unas estenciones con contrapeso de las mismas patas osea cuanto mas acelares mas fuerza aplica la prensa sobre el disco
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2010, 21:44:29   #3
tatamovil
tengo la misma idea, las de patas son de trabajo pesado, más brutas y pueden usarse con discos ceramicos, las de diafragma son de aplicación más suave y fino, se nota mucho en vehículos pequeños en que se necesita un acople más sutil para que accione.
Antiguo 07-01-2010, 08:23:20   #4
IQ2004
Avatar de IQ2004
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Si son mas brutas, por que habré roto 3 platos en menos de 1 año, creo que el problema que tienen es que no son flexibles.
Antiguo 07-01-2010, 20:49:35   #5
No se que tan bruta es la de patas..., porque en los 2 Actros V8 de 514 hp utilizan prensa de diafragma.
Antiguo 16-01-2010, 23:08:21   #6
IQ2004
Avatar de IQ2004
Nuevamente los sintomas aparecen. Dureza al final del recorrido del pedal. Espero no se vea comprometida la nueva prensa, de ser asi, cuál puede ser el problema????
Antiguo 19-01-2010, 10:46:14   #7
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Hay rodamientos de empuje , altos y bajos, segun el tipo de prensa a utilizar , tal vez estes usando el rodamiento equivocado.
Suponiendo que estas usando rodamiento de GM.
Antiguo 19-01-2010, 20:34:25   #8
Recuerdo que en las cajas Eaton Fuller las prensas se pueden regular.
Antiguo 19-01-2010, 21:11:24   #9
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
X2.. a mi me paso lo mismo....una prensa me duro menos que un candy....y despues probaron varios rodamientos hasta que dieron con el que calzaba....de ahi no mas problemas....
Antiguo 20-01-2010, 08:30:13   #10
IQ2004
Avatar de IQ2004
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Esta vez coloque una prensa de diafragma mas alta, alrededor de 1/2 pulgada. Así el rodamiento trabaja mas cerca. Y el recorrido "vago" del rodamiento se redujo bastante. El rodamiento era el
mismo, no me digan que teno que cambiar nuevamente el rodamiento...
Puede ser desgaste en la guía del rodamiento?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:23:01.
